20/April ROM cho N1 - EPE54B - CyanogenMod-5.0.6-N1 Cooked by Wildcat 2.0
  • Thread starter Thread starter wildcat
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
wildcat
Cyanogenmod đã đưa ra bản 5.0.6 với nhiều tính năng ưu việt (bạn có thể xem ở changelog). Wildcat dựa trên bản rom này cook lại cho phù hợp hơn, đưa vào một số phần mềm cơ bản cần có cũng như loại bỏ một số phần mềm không mấy khi sử dụng.
Tổng quan: ROM mượt mà, nhanh, ổn định, tiết kiệm điện năng... có thể nói là bản ROM ưng ý nhất Wildcat từ trước đến nay ;;)
Changelog Wildcat 2.0
1. Tích hợp Kernel 2.6.33.2 – OC-UV-BTN-XTRA-AUD-RAM-VFP_FP (1.113GHZ) của persiansown trên xda
2. Tích hợp HelixLauncher2 v0.7 - bỏ tính năng 5 column launcher drawer
3. Tích hợp ứng dụng úp máy tắt nhạc chuông Turn Silent 1.4
4. Tích hợp ứng dụng OfficeSuite 1.5 (154)
5. Tích hợp ứng dụng Trackball Alert Pro 1.0.1
6. Tích hợp ứng dụng Gmap 4.1 có dẫn đường
7. Tích hợp Lịch Việt 1.1.2 của tác giả Nguyễn Phạm Hải Châu và Bùi Phạm Minh Trí - Thanks Nguyễn Phạm Hải Châu và Bùi Phạm Minh Trí
8. Tích hợp bộ gõ tiếng Việt của tác giả Phạm Cao Trí - Thanks Phạm Cao Trí
9. Một số ứng dụng cơ bản khác và một số Fix nhỏ lẻ khác...
Tính năng A2SD (bạn tham khảo tại đây).
CHANGELOG gốc của Cyanogenmod For Nexus One 5.0.6
---- 5.0.6-N1
* Merged AOSP from Google as of 3/31/2010
* Ability to move installed applications between internal storage and SD (from Chris Soyars)
* Added libncurses, lsof, irssi, htop, bash, nano and powertop.
* Added option to disable USB Debugging notification.
* 5 column launcher drawer (from Kmobs and ChrisSoyars) - can be switched back to 4 column in Spare Parts
* Animated GIF support in the browser (info from Google)
* Updated translations from Eug89, RedVirus, and ThiasB
* Yahoo mail can be used over wifi (from Invader@AllDroid)
* Kernel is now built from source and installed properly by the Android build system (from Android-X86, tweaked by Wes Garner and Chris Soyars)
* New camera features (antibanding, focus mode, jpeg quality) from CodeAurora
* Battery percentage meter fix from ChainsDD
* Fixed some bugs in Dropbear and added dropbear-keygen to generate host keys
* New ARM NEON optimizations for Bionic from ARM and 0xlab (http://0xlab.org - Jim Huang)
* Audio gain tweaks from Pershoot
* Kernel 2.6.33.2
* Launcher can auto-orientate now (enable in Spare Parts) - not really all that pretty but it works
* Fix the Google backup transport. If you are doing a no-wipe install, run "bmgr transport com.google.android.backup/.BackupTransportService" in a shell to get it enabled.
* More bugfixes from AOSP contributers (http://r.android.com)
* Sexied up Nexus LWP from WootRoot and jeagoss with more colors, background, and trackball lighting
* Added wireless-tools (iwconfig and friends) to the build
* Reverted bcm4329 wifi driver to older version
* Added option to set a system-wide http proxy server (this should really be a per-ssid setting though)
* Allow Bluetooth in airplane mode (needs settings db update if installing w/o wipe)
* Added some sounds back
* Added trackball-unlock option from Kmobs (this conflicts with the music skip option)
* Fix for the red/pink camera tint bug!! (from HTC/Google)
* Number keys work on the vk in the Terminal app again (from Jack Palevich's Google Code project)
* Added 5-minute screen timeout option
* Potential fixes in build.prop to improve 3G speed on N1 - YMMV.
[HIDE]Download ROM[/HIDE]
Cách cài đặt:
1. Update Recovery lên 1.7.0 (download tại đây) (nếu đã có thì bỏ qua)
2. H.a.c.k quyền ROOT EPE54B-nexusone-superboot-himem (download tại đây) (nếu đang dùng bản CM 5.0.5.3-N1 thì bỏ qua)
3. Wipe toàn bộ
4. Flash ROM
5. Thiết lập Configure và khởi động lại N1
Minh họa một số tính năng mới và cách fix các tính năng:
1. Desire Camera của Modaco r2 CM-5.0.5.3 cho CyanogenMod-5.0.6-N1 Cooked by Wildcat 2.0
1. Sau khi Flash xong ROM, khởi động lại N1.
2. Tiếp tục Flash bản Desire Camera (download Desire-Camera-R2-wildcat-2.0-signed.zip)
3. Khởi động N1.
2. Di chuyển (move) những ứng dụng cài đặt qua thẻ nhớ và ngược lại
Settings > Applications > Manager applications > chọn ứng dụng muốn di chuyển > chọn nút Move
3. Nếu như bạn kết nối với wifi mà không thể mở được trang web thì bạn
Settings > Wireless & networks > Proxy settings > bỏ dấu check tại dòng Use proxy only on wifi và đảm bảo các ô Hostname và Port là trống> Save
4. Nếu như bạn không thể sử dụng được núc Power để đưa N1 về chế độ nghỉ thì bạn
Spare Parts > End button behavior > chọn dòng Go to sleep
Ngày 25/4/2010
Do bản 2.0 cũ có hiện tượng lỗi nếu như bạn sử dụng Voice Search khi bàn phím được chọn là bàn phím mặc định của Android
Nếu bạn không sử dụng tính năng đó thì không cần phải flash lại.
Desire Camera cài đặt cũng dễ hơn và sử dụng Kernel 2.6.33.2 – OC-UV-BTN-XTRA-AUD-RAM-VFP_FP (1.113GHZ) cập nhật ngày 24/4/2010
Chan the' ko down ve dc....Anh oi cho them galery cua disere vao nua di..galery cua N1 luc zoom len ko dc net' nhu disere
Vẫn chưa downloadduowwcj. Sao bác Mod không đưa lên MF để anh em xài cho tiện nhỉ? :P
Tôi là người mới gia nhập Android, có chút thắc mắc sao khi uprom của wildcat 2.0 vào thì thấy máy chỉ có các chuơng trình cơ bản không có google map và các chương trình add thêm vào như phần giới thiệu, muốn xuất hiện các chương trình kia phải làm thế nào hay flash add thêm chương trình vào?
Bạn flash lại rom đi, nhiều khi nó có lỗi đó xảy ra, flash lại rom là có hết
Cám ơn bạn đã hỗ trợ, tôi thử flash lại hiện ra đầy đủ các chương trình giống như bạn đã giới thiệu nhưng có 1 vấn đề lạ là các chương trình tôi download trong market về của lần trước còn nguyên và đã cài đặt vào trong máy (gồm : lich viet, yahoo mesenger Droid, Exchanger, Unit Converter, Star Contact) (mặc dù tôi đã wide đầy đủ các mục), tôi thử wide lại 1 lần nữa thì lần này các chương trình đã download trong market chỉ còn 1 chương trình thôi (Yahoo mesenger Droid) các chương trình khác mất hết và mất luôn các chương trình trong bản rom của bạn luôn? Tôi lại thử wide hết và flash lại bản rom thì lại hiện ra đầy đủ như lúc đầu.
Tôi có 1 số thắc mắc là :
1 / 5 chương trình tôi kể trên là do tôi cải đặt lúc trước còn lại hay trùng hợp cũng là các chương trình bạn add thêm vào mà sao hiện lên trong bản rom của bạn.
2/ Vấn đề lúc hiện lên đầy đủ các chương trình hoặc chỉ hiện các chương trình theo bản rom gốc là do lỗi của rom hay do thao tác không đúng khi cài đặt.
3/ Nếu chỉ muốn hard reset máy chứ không muốn uprom mới thì wide toàn bộ mà không flash có đúng không, khi đó tôi lại bị lỗi mất chương trình.
4/ Chương trình chompSMS của bạn add thêm vào bản rom hay bị hiện lên giành quyền kiểm soát chính khi có tin nhắn đến với chương trình quản lý SMS gốc, nếu chọn mặc định là chompSMS để mở thì khi có tin nhắn đến bản SMS cũ sẽ hiện thông báo có tin nhắn mới đến và ta không thể xóa thôn báo đó được vì khi mở nó toàn vào bản chompSMS nên bên kia không hiểu là SMS đã được đọc nên cứ báo tin nhắn mới.
e này e chưa flash nhưng e bị tình trạng khi flash bản hôm 16/4 thì bị tình trạng này,wipe đầy đủ sau đó flash file 5.0.6 ver 1.0 rồi flash tiếp bản camera r2 desire mà e ko làm bản unvole+OC sau đó reboot lại thì bị tình trạng ko wifi,các rom tích hợp sẵn của a ko có,trong khi e flash 1 máy N1 khác ko flash cái camera thì ko bị tình trạng trên,có phải nguyên nhân là do cái camera r2 desire k a
1. Trong 5 ứng dụng thì chỉ có Lịch Việt là có trong ROM Cook. Mỗi lần bạn Flash ROM mới cùng họ google thì bạn lưu ý sau khi Flash xong và vào thiết lập ban đầu thì sẽ có phần cuối cùng là Backup từ google, nếu bạn tích vào đó thì lần sau nó sẽ nhớ là tự động cài đặt các ứng dụng bạn cài trên Market. Đơn giản để lần sau nó khg tự động cài thì bạn bỏ dấu tích đi.
2. Vấn đề này là do ROM, nhiều khi Flash xong thì khg thấy các ứng dụng addon thêm đâu cả, bạn chỉ việc flash lại (khỏi cần root, khỏi cần wipe)
3. Chính xác chỉ cần wipe là xong và lưu ý nếu bạn wipe hết thì các chương trình cài cũng sẽ mất luôn
4. Không chỉ chompSMS mà các chương trình SMS khác cũng như các chương trình cùng có tính năng như nhau thì khi sử dụng lần đầu nó sẽ hỏi dành quyền cho thằng nào, đơn giản bạn chọn chompSMS và vô trình SMS mặc định vào setting của nó và bỏ toàn bộ các thiết lập Notifications đi thì lần sau nó sẽ khg báo nữa.
Chính xác thằng r2 desire camera nó làm mất wifi nếu sử dụng bản v1.0 vì thế với bản 2.0 cần phải chạy flash trong file fix. Còn nếu muốn sử dụng ở bản v1.0 thì đã có bài hướng dẫn rùi đó phải làm đúng trong bài.
Bác,ơi,e up rom mới này nhưng không thấy có phần mềm tích hợp như bài viết.Bác có nói là flash lại sẽ có,cho em hỏi là có cần wipe toàn bộ lại rồi mới flash hay là flash luôn hả bác?Mong bác giúp đỡ!Thanks!
a wildcat ơi tình hình là link down file fix r2 desire camera lỗi rồi e down k dc máy đang ko dùng wifi dc ức chế quá a
vừa mới up xong máy chạy mượt mà lắm ,host HHVN hoạt động lại rồi
Trạng thái
