Con trỏ chuột cho PPC!
hoàn toàn có thể được mà bạn!Bạn trỏ vào giữ im và kéo đi được mà!
Chào bạn,khi mình di chuyễn con trỏ đến 1 shortcut ,làm sao đễ chạy ứng dụng shortcut hoặc di chuyen con trỏ đến X,làm sao để xóa, giống như click trái chuột trên máy tính.Software này có chức năng này ko?nếu ko có thì để hiện con trỏ chơi thôi ko có tác dụng ,mong các bạn huong dẫn ,Thanks
dùng cái này thì nên dùng phím bạn ạ,rê con trỏ này tới mục nào đó thì bạn bấm phím giữa(enter)là kích hoạt nó thôi!Ko có chức năng như kích chuột phải đâu bạn nó chỉ có chức năng kích hoạt thôi!
Chào bạn,mình đang dùng con O2 Atom ,WM6.1,mình làm theo như hướng dẫn cua bạn, bấm phím giữa (center)ko thấy kích hoạt gì cả,ko biết máy bạn có kích hoạt ko? chứ máy mình hoàn toàn ko? Bạn có ý kiến gì trong vấn đề nầy:-/:-?:-?,Thanks a lots
Xin cho mình hỏi,câu này hơi lúa chút,làm sao để cài đặt con trỏ này vào PPC, con dopod 818pro của mình mới uprom WM 6.1 muốn vọc thêm chút nữa,mong các bác chỉ giáo!!!
Như vậy là bạn còn chưa kích hoạt trương trình sau khi cài rồi.Cài xong vào Program kích hoạt trương trình thì nó mới hiện con trỏ chuột chứ!
Chào bạn ,mình đã làm theo hướng dẫn của bạn,khi cài xong,vào Program ,chạy file virtuaMouse.exe con trỏ hiện lên,dùng phím cứng Up Down left right để di chuyễn con trỏ hoặc tap vào con trỏ kéo con trỏ di chuyễn đến 1 shortcut cần chạy ,Xong Bấm phím giữa (center) chẵng có tác dụng gì cả :-/:-/:-/:-?:-?:-?.Máy bạn có bị tình trang như vậy ko ?? xin bạn hướng dẫn thêm,Thanks a lot
Hic,
cho mình hỏi chút,có phải giải nén file đó và copy nguyên folder đó vô PPC rồi chạy file setup không? mình copy vô máy chứ không vô thẻ có được không? sao mà vô program không tìm thấy chương trình nào để chạy cái này được vây???Mong chỉ giáo.đa tạ!!!
Trường hợp của bạn chắc nó bị đụng Soft nào rồi!
Hic,
Copy vào máy xong bạn phải tạo Shortcut trong Program,thì nó mới hiện chứ!
copy file nào và copy vô đâu trong program nhi???:-? xin bạn hướng dẫn chi tiết thêm 1 chút được không ah?tks
Soft ware này cũng hay nhưng em nghĩ ppc dùng màn hình cảm ứng thì đâu cần con trỏ chuột lắm , dù sao cũng cám ơn anh đã share cho mọi người
VirtuaMouse One-Hand v1.05
VirtuaMouse One-Hand v1.05 cập nhật!
