NokiaCooker BETA v0.8.1 - Cooked Fw for 3rd / 5th / Symbian^3 20/11/2010
DOWNLOAD NokiaCookerBeta_0.8.1
VDICT dịch :
Nokia Cooker là một phần mềm máy tính dành cho các cooker, cho phép chỉnh sửa các tập tin có chứa phần mềm của điện thoại để tạo ra các phiên bản firmware có tên la CFW
NokiaCooker có thể sửa đổi dữ liệu được đặt tại:
- UDA
- ROFS
- ROFx
Nó không thể sửa đổi dữ liệu nằm trong CORE được nêu ra.
Không phải tất cả các ROFS / ROFx có thể được Modded!
Modding một ROFS bảo vệ / ROFx bạn sẽ có nguy cơ để gạch điện thoại.
Nếu bạn không chắc chắn rằng ROFS của bạn / ROFx có thể được Modded, không làm điều đó.
Các modding của UDA, thay vào đó, luôn luôn là một hoạt động an toàn.
Phần mềm này được cung cấp "như là" không có bảo hành nào, thể hiện hay ngụ ý và hơn thế nữa, mà không cần bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật, vì vậy, đừng liên hệ với tôi về điều này, bởi vì bạn SẼ KHÔNG nhận được trả lời.
Nếu bạn không biết làm thế nào để cài đặt, hoặc làm thế nào để sử dụng nó, có lẽ bạn không cần NokiaCooker ở tất cả.
NokiaCooker BETA 0,8 Thay đổi
- Cố định: Do một số thay đổi gần đây, các thói quen CRC-Fixer đã không làm việc đúng nữa.
- Cố định: Gỡ bỏ tooltip từ nút "thêm / gỡ bỏ các plugins".
- Cải thiện: Những thói quen CRC-Fixer sẽ sửa chữa các fw CRC để phù hợp với một chứa trong các file VPL (nếu VPL tập tin tồn tại.) Nếu không thì sẽ phù hợp với CRC gốc nếu các tập tin VPL không tồn tại...
- Cải thiện: Tốc độ giải nén.
*** Thông tin cho các nhà phát triển về Plugins ***
Khi NokiaCooker ra mắt ứng dụng của bạn nó sẽ vượt qua được 4 dòng lệnh thông số dưới đây:
1) tập tin đang được chọn trong cửa sổ bên phải
2) đường dẫn nơi các tập tin fw được trích ra (ví dụ: c: \ nokiacooker \ file \ n8fw_extracted \)
3) tên tập tin firmware (ví dụ như: RM-596_011.012_U01.01_79.92_prd.uda.fpsx)
4) firmware loại (UDA, ROFS, CORE, KHÔNG RÕ)
Làm thế nào để đọc các đối số phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình bạn đang sử dụng:
- Cho Delphi bạn nên sử dụng ParamStr () ParamCount ()
- Cho C # bạn có thể tìm mã nguồn của bộ xương bên trong một Plugin \ NokiaCooker \ TestPlugins \
NGuyên bản tiếng anh :
Nokia Cooker is a PC software reserved to the Cookers, which allows to modify the files containing the phone's firmware to create customized firmwares versions named Cooked-Firmware.
Nokia Cooker can modify data which is located in:
- UDA
- ROFS
- ROFx
It can't modify data located in the CORE yet.
Not all the ROFS/ROFx can be modded!
Modding a protected ROFS/ROFx you'll risk to brick the phone.
If you aren't sure that your ROFS/ROFx can be modded, don't do it.
The modding of the UDA, instead, is always a safe operation.
This software is provided "as is" with no warranty whatsoever, express or implied and moreover, WITHOUT any technical support, so, DO NOT contact me about this, because you WILL NOT receive any reply.
If you don't know how to install, or how to use it, probably you don't need Nokia Cooker at all.
NokiaCooker BETA 0.8 Change-Log:
- Fixed: Due to some recent changes the CRC-Fixer routine wasn't working properly anymore.
- Fixed: Removed tooltip from the "add/remove plugins" button.
- Improved: The CRC-Fixer routine will fix the fw CRC to match the one contained in the .vpl file (if the .vpl file exists) otherwise will match the original CRC if the .vpl file doesn't exists.
- Improved: Unpacking Speed.
*** Informations for Developers about Plugins ***
When NokiaCooker launches your application it will pass the 4 command-line parameters below:
1) the file currently selected in the window on the right side
2) the path where the fw files have been extracted (eg: c:\nokiacooker\files\n8fw_extracted\)
3) firmware filename (eg: RM-596_011.012_U01.01_79.92_prd.uda.fpsx)
4) firmware type (UDA, ROFS, CORE, UNKNOWN)
How to read the arguments depends on the programming language you're using:
- for Delphi you should use ParamStr() ParamCount()
- for C# you can find the source code of a skeleton Plugin inside \NokiaCooker\TestPlugins\
VDICT dịch :
- UDA
- ROFS
- ROFx
- UDA
- ROFS
- ROFx
