O2 XDA IIs Khởi động không lên??
quockhoa
Do pin của em bị hư, em để nó nằm 10 ngày, thì kiếm đc viên pin mới thay,em bỏ vào thì khởi ĐỘng không lên, nghĩ bị hết nên cắm sạc vào, thì thấy đèn báo đỏ, có lúc báo Xanh, thữ reset không ăn thua? các bác xem giúp em với
các bác ai đang xài o2 Xda iis chia sẽ với em với, máy đã thay pin mới,nhưng ko cách nào khởi động đc, cắm sạc vào thì, đèn xanh nhấp nháy, có lúc đèn đỏ,vậy là bị sao các bác, chia sẽ với em với:((
bạn dùng xac đa năng xạc cho khoảng 3-4h rồi gắn vô sẽ được. o2 xda iis hình như pin dưới 50% nếu gở ra sẽ k khở động lại fai >50%pin.cắm xạc mà màu đỏ là pin chưa ăn,nên kiểm tra tiếp xúc của pin và máy. pin cắm xạc đèn màu cam mới vô được.
Vẫn không ăn thua bạn à, mình đã làm như bạn nói, nhưng vẫn không khởi động đc!!!
~X(
Máy của bạn có thể: PIN Backup bên trong máy hết. ----> Lổi OS.
1. Bạn dùng cáp USB hoặc Đế sạc cắm vào Desktop/Laptop đã cài chương trình Activesync. (PIN bạn ngỉ là được: Sạc khản 2 tiếng trở lên khi thấy đèn báo sáng)
2. Nếu nhận ra Pocket PC thì Update lại ROM nhé?
3. Nếu không thấy gì hết, chỉ báo nhận thiết bị USB mà không nhận ra từ chưong trình activesync thì thay đổi cáp hoặc mạch chạm nhé?
