➢ Hướng dẫn cook với MiniCMD 2.1 mới nhất
  • Thread starter Thread starter nhockfc
  • Ngày gửi Ngày gửi
mình chưa hiểu lắm mới tập cook. bạ có thể nó cho mính biết cần nhũng phần mêm nào làm xong thì flash lại máy à
vậy là e thêm dòng đó đc phải k a?
Nếu k có dòng provisioningsc.exe thì các bạn có thể thay 1 trong số các dòng sau:
Mã:
[B]RompatcherAuto.exe hoặc securewidgetpreinstaller.exe, hoặc vcommandmanager.exe, iaupdatebg.exe, logs.exe, mce.exe, phonebook2.exe[/B]
Chú ý là 1 trong số các dòng trên đấy. Còn ngoài những dòng trên mình không rõ có ảnh hưởng đến máy k, bạn có thể thử :))
➢[Mod] Chuyển đổi giữa 2 dạng mở khoá: Taptounlock và Swipetounlock
Cái này dựa trên MiniCmd chế ra :D rất tiện cho các bạn trẻ thích đổi gió cách mở khoá :ar!
Tải tại đây:
Change unlock tap and swipe
pass: nhockfc
Trong gói tải về đã có sẵn mod swipe to unlock, tap to unlock, minicmd và minicmd nhân bản.
Sau khi tải về, các bạn vẫn phải làm Bước 1Bước 2 trên #1
Sau đó mở mod vừa tải lên:
  • Ném các thư mục data, private, resource, sys, system vào rom.
  • Tiếp theo thêm 2 dòng trong Scriptlnit.txt vào \private\100059C9\Scriptlnit.txt của rom.
  • Ném minicmd.txt và mininb.txt vào thư mục system của rom
Lưu Ý:trường hợp bạn có biên tập lệnh cho minicmd và mininb của mình thì chép thêm lệnh của các file tương ứng vào tránh mất lệnh cũ nhé!
Cách chuyển đổi giữa 2 kiểu mở khoá: mặc định khi khởi động là swipetounlock, click vào biểu tượng MiniCMD sẽ chuyển sang taptounlock, click lần nữa thì về swipe... ;;)
Không tải được bạn ơi
hay đóa tk bạn :D
Nhóc chế lại giúp mình Tab là mặc định còn bấm là swipe nhé! Thanks
Mình flash đươc rồi do để folder setup nên không flash được. nhưng mà click vào miniCMD nó không chạy, giúp em với bác chủ thớt
Của chú đây, thử xem đc k nhé, sr cháu ngại flash lại quá nên chưa test @@.
Cái này cháu chỉ đổi tên mấy file vs sửa lại đg` dẫn thôi. Nếu cách này k đc thì phải sửa lại trong starter_non_critical_1.rsc để file change2tap.exe đc gọi khi boot máy.
bạn nói rõ hơn xem, mình chưa hiểu ý bạn lắm :|
Tức là em làm theo như hướng dẫn của anh nhưng flash không được. e bỏ folder setup chỉ chép 2 file txt trong đó bỏ vào data thì flash được, nhưng không chuyển đổi khóa được khi click vào miniCMD thì nó không chạy được, lỗi ở đâu thế anh, máy của e là C5-03
sao bỏ thêm folder lại k flash đc nhỉ :-/, Mình k có dùng c5-03 nên k rõ lắm. Nhưng bạn bỏ như thế thì đường dẫn sẽ k chính sác, nên khi miniCMD chạy lệnh sẽ k tìm thấy 2 file txt đó.
Cách khắc phục là bạn vào mấy file txt edit lại đường dẫn cho đúng xem sao.
Ok, thanks. Đã PM rồi, xem nhé. Uhm, mà tại sao mình ko nghĩ ra cách đơn giản là sửa lại trong starter nhỉ, nếu cách này OK thì tức là bấm 2 phát sẽ ra swipe thôi đúng ko?
đúng, nhưng nếu sửa lại vài chỗ trong file miniCMD, runtap.txt và runswipe.txt thì sẽ oke: mặc định khởi động là taptounlock, bấm 1 nhát sẽ đổi thành swipe... đúng như ý chú muốn :D
P/s: nếu chú đã thử đổi tên rồi mà k đc thì tối chú cứ thử flash cái cháu đổi xem, biết đâu chú sai chổ nào :P. Còn nếu k đc nốt chỉ còn cách đổi trong Starter thôi :)
Ok, để tối về thử file của nhock, trong mấy file .txt thì mình nghĩ không sai, có điều mình mới chỉ đổi trong đó và trong sys/bin/ nhưng tab thì được, còn chuyển qua swipe thì ko được nó lại về khoá bằng phím cứng mặc định, chuyển về tab vẫn OK. Nên mình nghĩ mình chưa đổi hết các file trong resource/app, private. Nên có thể là do trong sysbin tên một đằng, nhưng trong các chỗ khác tên một nẻo. Do đó đã gọi swipe nhưng ko chạy.
đã sửa đường dẫn trong mấy file txt, mình flash lại rồi cũng không được bạn ơi. Câu lệnh CP Z:\System\nb.txt E:\Data\MiniCmd.txt trong Scriptlnit.txt vậy đúng không bạn hay là CP Z:\System\mininb.txt E:\Data\MiniCmd.txt mới đúng. Còn trong Mininb.txt câu lệnh run RomPatcherAuto.exe hay run miniCMD2.exe. Xin lỗi tại mình gà quá nên mới hỏi.
Thực ra file Scriptlnit.txt mình viết sai lệnh ở dòng 2, có điều không ảnh hưởng j cả. (các bạn có thể sửa dòng 2 đoạn nb.txt thành mininb.txt)
Vào vấn đề của bạn: bạn k tạo đc folder setup trong data thì bạn ném 2 file runtap và runswipe ra ngoài folder data mặc định của rom. Sau đó sửa lại đường dẫn trong 2 file đó và file minicmd.txt: những chỗ z:\data\setup\ ta sửa thành z:\data\. Vậy là oke.
