CFW Deviant FINAL - C6v40 for 5230/5233/5530/5800 (08/08/2011)
Duy Thanh cho mình hỏi 1 vấn đề nhỏ này đc ko. Mình có edit lại tên cấu hình bình thường thành tên mình, và sửa mấy file txt trong versions, và xóa 1 số nhạc chuông mặc định đi. Ko thêm bớt bất cứ cái gì. Nhưng game racing thunder ko chơi đc. Từ bản Deviant 01 đến final đều bị. Trước mình dùng các bản khác của Duy Thanhthì ko sao. Có thể giúp mình lý do để khắc phục ko
làm sao để tắt nhạc chuông khi báo cáo tn đã gửi dậy DT?? ai bik chỉ mình với! thank!
cài i-SMS vao(bản 1.16 việt hóa cho dễ)..chạy i-SMS lên vào cài đặt..nâng cao kéo xuống phần "Ẩn báo cáo gửi tin" chọn Bật
như vây báo cáo vẫn hoạt động nhưng ko phát chuông tin nhắn..muốn xem báo cáo thì vào..Nhắn tin..vào báo cáo gửi...
xong...
Cài đặt -> Tin nhắn văn bản -> Báo kết quả -> Tắt.
Game Racing Thunder sao lại ko chơi đc, mình chơi bình thường mà.
Reading SW version...Error reading rap ver!
bị lỗi này mà ?
Bạn cứ bỏ tích CRT 308 đi, tích đúng theo hướng dẫn flash, core + rofs2 của mình yên tâm đi, đã đc kiểm chứng.
:)), Duy Thanh ơi, cái mod file starter_non_critical.rsc của mình hoạt động rồi nhá :)), vừa test xong :)). Flash 2 lần, bật đi bật lại 5 lần, restart cả chục lần, lần nào cũng lên luôn :)), vừa flash xong cũng được. Tích lên cho các bạn bị lỗi nhá :))
Hì, tất nhiên là dùng bản nguyên gốc của Duy Thanh thì chơi bình thường, ý mình là mình chỉ chỉnh sửa mấy thứ rất nhỏ như mình đã nói ý (mình ko onl pc nên ko trích dẫn đc) thì lại ko chơi đc. Mình ko phải báo lỗi, mà muốn nhờ Duy Thanh giúp xem nguyên nhân gì ý mà. :D
có ai để ý thấy rofs2 của DT có cả file uda 52.0.007 ko, có cần đổi lại thanh 52.0.101 ko.
Mình ko thích cái tin nhắn hội thoạitự động cài đặt
Ai cho mình đường dẫn để xóa 2 cái này với
Cảm ơn nhìu
DT vào pm coment này cho mình vớiiiiiiiiiiiiiii
cái này thì mình bik rùi! ý mình là vẫn có báo cáo nhưng ko có nhạc chuông như tn mới ý!! thank!
Bạn chuyển snag profile im lặng thử xem.
Dù ko cook nữa cũng thanks bạn :D
Cái ý mình chịu thôi, chắc bận chỉnh sửa gì vào file hệ thống rồi.
Uh, hì, mình chỉ chỉnh trong versions nên cũng ko biết điều đấy. Thanks Duy Thanh nhé!
P/s: cho mình hỏi, mình dùng 5230 swipe. Khi khóa phím bằng phím gạt thì hay xảy ra hiện tượng là gạt 1 cái thì màn hình ko khóa mà tối kiểu lim dim, vẫn sử dụng như bình thường nhưng màn hình ko sáng như bình thường. Gạt lần 2 mới khóa được. Mình ko biết là lỗi hay là gì nên chỉ dùng từ hiện tượng. Diễn đạt hơi khó hiểu 1 chút :D
chuyển sang im lặng thì ko bị nhưng chuyển sang cấu hình bt thì "dính chưởng"....
Thì cái ý mặc định là nó thế, bạn muốn ko có tiếng thì phải chuyển sang chế độ Im lặng, muốn tắt đi thì vào Cài đặt, thế thôi.
Đừng gạt và bấm luôn nút giữa ngay.
Mình Đã Test Thủ..Chạy Rất Mượt Nhưng Xem Ra Vẫn Còn Chỗ Chưa Ổn đó là khí khóa Chốt Ngang kô Đc Nhạy phải ấn nhiều lần mới đk..lại còn Không Rung Khi Kéo Khóa CHốt nũa...
xoá những file nào dậy bạn! gà we chỉ mình với! thank!!
xóa các folder private, sys, system, resource trên thẻ, hình như nó bị lỗi dội tin phản hồi phải ko? thay vì phản hồi đã gửi nó chỉ bit 1 cái, đàng này nó báo như có tin nhắn mới. mình thỉnh thoảng cũng bị, chưa biết nguyên nhân như format sẽ hết.
>>>hôm qua 5 sao, hum nay lại sụt còn 4
um. để mình thử xem. thank bạn nhiu nha!
