LoiPT
bạn tháo pin ra mở máy lên và dùng thôiKhông ai giúp ak. lỗi ở đoạn cuối đó
như vậy là JAF song rồi đó
FW down ở Ovi là FW gốc do Nokia cung cấp như khi bạn mua máy vềAi pro cho e hỏi tí tại sao fw em dùng navi down về thi file rofs2 có 18 Mb, file core thì 110 Mb còn ở các bản cook fw em down trên các diễn đàn về toàn ngược laị nghĩa là file rofs2 110 Mb file core rất ít Mb
như vậy là JAF song rồi đó![]()
không sao đâu bạn mình thường xuyên bị thếcảm ơn bạn nha nhưng mọi lần mình làm máy hay khởi động lại luôn nhưng lần này bị đơ không biết dùng lâu có bị làm sao không
bạn kéo thả như copy file trên máy thôi thả vào khung JAF nó hiện lên dấu + là được ( Dữ chuột trái vào Core.c00 hay Rofs2 rồi di chuyển đến khung JAF thả chuột ra hiện lên Select File Type: chọn file tương ứngai bày mình flash 2 file với đi mình kéo thả hoài mà không đc:-/
mình làm như video mà làm hoài không đc bạn ơi bạn lên yahoo bày mình đibạn kéo thả như copy file trên máy thôi thả vào khung JAF nó hiện lên dấu + là được ( Dữ chuột trái vào Core.c00 hay Rofs2 rồi di chuyển đến khung JAF thả chuột ra hiện lên Select File Type: chọn file tương ứng
nếu là Core thì chọn MCU File, Nếu là Rofs2 thì chọn PPM File. dòng thứ 3 không quan tâm vì đó là File Rofs3 của FW gốc
Xong ấn nút Flash như bình thường, chi tiết thì xem Video đó![]()
TeamViewer 7 nhémình làm như video mà làm hoài không đc bạn ơi bạn lên yahoo bày mình đi![]()
bạn thử xem lại JAF đi.có ai sử dụng win7 mà flash 2 file đc rồi thì bày mình với. thank trước
còn FW trong diễn đàn là FW của c6/n97 được chỉnh sửa phù hợp dùng cho dòng s60v5 này để thêm tính năng của máy thường được gọi là CookFW
để phân biêt 2FW người ta gọi FW gốc là OFW, FW được cook trên nền c6/n97 là CFW
Cảm ơn bạn đã trả lời. Mình nghĩ là các pro đã chuyển 1 số thứ từ file core sang file rofs2 nên số Mb mới thay đổi như vậy phaỉ ko nhỉ
không file đó hoàn toàn khác nhau bạn ak chứ không phải chuyển qua đâu, bạn cook thử khác thấy. mỗi file nó đều có giới hạn riêng mà.FW down ở Ovi là FW gốc do Nokia cung cấp như khi bạn mua máy về
OFW thì Core lớn tầm hơn 100mb ( không nhớ lắm) Rofs2 nhỏ thôivà thêm cả Rofs3 tầm 15Mb nữa
còn CFW thì chỉ có tổng dung lương từ 117mb đến 120mb chia đều cho 2 file bao giờ 2 file đó thì core cũng ít. nếu rofs2 chứa được 120mb thì core chỉ được vào kb(không thêm được gì ngoài file txt) thông thường dùng core của binh24 nên thường Rofs2 là 110mb core từ 5 đến 7mb tùy từng máy. có thể kahsc nhau giữa 523x 5250, và 5800...
nó nằm trong rofs2/data có tên BookmarkImportSample.txt vòa nghiên cứu nhaai bày mình xóa hoặc thêm các trang web vào bookmarks. thank
# Name : BookmarkImportSample.txt
# Part of : Bookmark Engine - Bookmark Import Utility
# Description:
# Sample Bookmark Import file (input for BookmarkImport.exe).
# Version:
# Copyright (C) 2003 Nokia Corporation.
# This material, including documentation and any related
# computer programs, is protected by copyright controlled by
# Nokia Corporation. All rights are reserved. Copying,
# including reproducing, storing, adapting or translating, any
# or all of this material requires the prior written consent of
# Nokia Corporation. This material also contains confidential
# information which may not be disclosed to others without the
# prior written consent of Nokia Corporation.
# Invocation
# $> BookmarkImport.exe <EPOC path of inputfile>
# Syntax
# Each line defines a folder or an item. Use a comma-separated list of attributes:
# Type,Name,ParentFolderName,URL,AccessPoint,UserName,Password,ReadOnly,FactoryItem,ContextId[,Preferred]<\n>
# Type: "Folder" to create a folder; or
# "Item" to create an item; or
# "Homepage" to set Homapage (not the Start Page! currently unused); or
# "LastVisited" to set Last Visited Bookmark.
# Name: Name of the new entry. Must be a valid and unique name.
# ParentFolderName: Name of parent folder (must exist); or leave empty for root folder.
# URL: URL of the bookmark. Must be empty for folders, must be present for items.
# AccessPoint: Access Point Id (from CommsDb); or leave empty to set AP to "Default"
# UserName: Username of bookmark. May be empty. For folders it must be empty.
# Password: Password of bookmark. May be empty. For folders it must be empty.
# ReadOnly: Read only flag: 0 or empty for False, 1 for True.
# FactoryItem: Factory item flag: 0 or empty for False, 1 for True.
# ContextId: Context id (seamless link support). Set hexadecimal number or leave empty for 0x0.
# Preferred: Item is preferred in its folder: 0 or empty for False, 1 for True. Optional attribute.
# - Use a little-endian Unicode text file (Unicode header must be FE,FF).
# - Everything is case-sensitive.
# - Lines beginning with '#' can be used to comment.
# - Empty lines (one \n only) are ignored.
# - Each line (including the last line and the comment lines) must be terminated with \n.
# Possible error causes
# 0 KErrNone Successful import.
# -1 KErrNotFound Parent folder not found.
# -5 KErrNotSupported Input file is not a little endian Unicode file.
# -6 KErrArgument Invalid bookmark data. Invalid command line arguments.
# -9 KErrOverflow Bookmark attribute too long.
# -11 KErrAlreadyExists Bookmark name not unique.
# -12 KErrPathNotFound Input file is not found.
# -20 KErrCorrupt Input file is not Unicode. Syntax error in input file.
# -28 KErrBadName Bookmark name is invalid.
# Example data
#Folder,A Folder,,,,,,,,
#Folder,Test,,,,,,,,
#Item,WAP Stop Hu,,http://wap.stop.hu,,Basil the sheep,Basil's password,1,1,aaff
#Item,Eco,A Folder,http://wap.eco.hu,6,,,0,0,12ad
# Example data #2: (with Seamless Link folders)
Item,Ovi Store,,http://store.ovi.com,,,,,1,,
Item,Nokia Maps,,http://www.maps.nokia.com,,,,,1,,
Item,Nokia.mobile,,http://ap.mobile.nokia.com/ap/,,,,,1,,
Item,Nokia Nseries Support,,http://www.nseries.com/support,,,,,1,,
Item,Here and Now,,services://default,,,,1,1,,
Item,Google,,http://google.com.vn/,,,,,1,,
Item,Youtube Mobile,,http://http://m.youtube.com/,,,,,1,,
Item,Yahoo Mobile,,http://vn.m.yahoo.com/,,,,,1,,
Item,Facebook,,http://m.facebook.com/,,,,,1,,
Item,Dân trí Mobile,,http://m.dantri.com.vn/,,,,,1,,
Item,24h Mobile,,http://m.24h.com.vn/,,,,,1,,
Item,VietNamNet,,http://m.vietnamnet.vn/,,,,,1,,
Item,Zing Mobile,,http://m.zing.vn,,,,,1,,
Item,CNViệt,,http://congngheviet.name.vn/,,,,,1,,
Item,PDAViệt,,http://pdaviet.net/,,,,,1,,
Item,SymbianVN,,http://symbianvn.net/,,,,,1,,
Item,Tải nhạc,,http://music.yeucahat.com/,,,,,1,,
Item,Tinh Tế,,http://www.tinhte.vn/,,,,,1,,
Item,VN-Zoom,,http://www.vn-zoom.com/,,,,,1,,
Item,Biển19 Forum,,http://bien19.biz/,,,,,1,,
Item,Go.vn,,http://www.go.vn/,,,,,1,,
bạn cài NFE hoặc Nokia cooker 2.02 trở lên nhaAe ai có nokia editor beta7 cho win7 x64 mình xin với .mình chạy file trên not ok nhưng trên win xp thì đc
thank bạn. ah bạn bạn có mod Quick Office & Adobe PDF full không cho mình với sao bửa trước mình thêm Adobe PDF của bạn vào nó vẫn đòi code bạn. thank bạnnó nằm trong rofs2/data có tên BookmarkImportSample.txt vòa nghiên cứu nha
code đâythêm đoạn Item,Go.vn,,http://www.go.vn/,,,,,1,, nhưa vậy để add thêm web vào book nha. không thích thì xóa điMã:# ============================================================================ # Name : BookmarkImportSample.txt # Part of : Bookmark Engine - Bookmark Import Utility # # Description: # Sample Bookmark Import file (input for BookmarkImport.exe). # # Version: # # Copyright (C) 2003 Nokia Corporation. # This material, including documentation and any related # computer programs, is protected by copyright controlled by # Nokia Corporation. All rights are reserved. Copying, # including reproducing, storing, adapting or translating, any # or all of this material requires the prior written consent of # Nokia Corporation. This material also contains confidential # information which may not be disclosed to others without the # prior written consent of Nokia Corporation. # # ============================================================================ # # Invocation # ========== # # $> BookmarkImport.exe <EPOC path of inputfile> # # Syntax # ====== # # Each line defines a folder or an item. Use a comma-separated list of attributes: # Type,Name,ParentFolderName,URL,AccessPoint,UserName,Password,ReadOnly,FactoryItem,ContextId[,Preferred]<\n> # # Type: "Folder" to create a folder; or # "Item" to create an item; or # "Homepage" to set Homapage (not the Start Page! currently unused); or # "LastVisited" to set Last Visited Bookmark. # Name: Name of the new entry. Must be a valid and unique name. # ParentFolderName: Name of parent folder (must exist); or leave empty for root folder. # URL: URL of the bookmark. Must be empty for folders, must be present for items. # AccessPoint: Access Point Id (from CommsDb); or leave empty to set AP to "Default" # UserName: Username of bookmark. May be empty. For folders it must be empty. # Password: Password of bookmark. May be empty. For folders it must be empty. # ReadOnly: Read only flag: 0 or empty for False, 1 for True. # FactoryItem: Factory item flag: 0 or empty for False, 1 for True. # ContextId: Context id (seamless link support). Set hexadecimal number or leave empty for 0x0. # Preferred: Item is preferred in its folder: 0 or empty for False, 1 for True. Optional attribute. # # - Use a little-endian Unicode text file (Unicode header must be FE,FF). # - Everything is case-sensitive. # - Lines beginning with '#' can be used to comment. # - Empty lines (one \n only) are ignored. # - Each line (including the last line and the comment lines) must be terminated with \n. # # Possible error causes # ===================== # # 0 KErrNone Successful import. # -1 KErrNotFound Parent folder not found. # -5 KErrNotSupported Input file is not a little endian Unicode file. # -6 KErrArgument Invalid bookmark data. Invalid command line arguments. # -9 KErrOverflow Bookmark attribute too long. # -11 KErrAlreadyExists Bookmark name not unique. # -12 KErrPathNotFound Input file is not found. # -20 KErrCorrupt Input file is not Unicode. Syntax error in input file. # -28 KErrBadName Bookmark name is invalid. # # Example data # ============ # #Folder,A Folder,,,,,,,, #Folder,Test,,,,,,,, #Item,WAP Stop Hu,,http://wap.stop.hu,,Basil the sheep,Basil's password,1,1,aaff #Item,Eco,A Folder,http://wap.eco.hu,6,,,0,0,12ad # # Example data #2: (with Seamless Link folders) # ====================================== Item,Ovi Store,,http://store.ovi.com,,,,,1,, Item,Nokia Maps,,http://www.maps.nokia.com,,,,,1,, Item,Nokia.mobile,,http://ap.mobile.nokia.com/ap/,,,,,1,, Item,Nokia Nseries Support,,http://www.nseries.com/support,,,,,1,, Item,Here and Now,,services://default,,,,1,1,, Item,Google,,http://google.com.vn/,,,,,1,, Item,Youtube Mobile,,http://http://m.youtube.com/,,,,,1,, Item,Yahoo Mobile,,http://vn.m.yahoo.com/,,,,,1,, Item,Facebook,,http://m.facebook.com/,,,,,1,, Item,Dân trí Mobile,,http://m.dantri.com.vn/,,,,,1,, Item,24h Mobile,,http://m.24h.com.vn/,,,,,1,, Item,VietNamNet,,http://m.vietnamnet.vn/,,,,,1,, Item,Zing Mobile,,http://m.zing.vn,,,,,1,, Item,CNViệt,,http://congngheviet.name.vn/,,,,,1,, Item,PDAViệt,,http://pdaviet.net/,,,,,1,, Item,SymbianVN,,http://symbianvn.net/,,,,,1,, Item,Tải nhạc,,http://music.yeucahat.com/,,,,,1,, Item,Tinh Tế,,http://www.tinhte.vn/,,,,,1,, Item,VN-Zoom,,http://www.vn-zoom.com/,,,,,1,, Item,Biển19 Forum,,http://bien19.biz/,,,,,1,, Item,Go.vn,,http://www.go.vn/,,,,,1,,
đó là full rồi mà bạn tất cả các bản CFW mình đều dùng nó đóthank bạn. ah bạn bạn có mod Quick Office & Adobe PDF full không cho mình với sao bửa trước mình thêm Adobe PDF của bạn vào nó vẫn đòi code bạn. thank bạn
thank bạn, bạn có mod fix cho camera 5233 là khi vào cài đặt chọn chế độ chụp cảnh sau đó chọn người dùng xách định thì đt sẽ báo lỗi là xãy ra lỗi ngoài ý muốn khỡi động lại đtđó là full rồi mà bạn tất cả các bản CFW mình đều dùng nó đó
bản của mình không hè gặp pahir lỗi này bạn tham khảo 2 bản Photon Edit và bản AnniVerSary.25-5 nhathank bạn, bạn có mod fix cho camera 5233 là khi vào cài đặt chọn chế độ chụp cảnh sau đó chọn người dùng xách định thì đt sẽ báo lỗi là xãy ra lỗi ngoài ý muốn khỡi động lại đt
