Hướng dẫn nâng cấp iPhone 1.0.2 đã Unlock lên 1.1.1
Trạng thái
Xin cho hỏi mình làm theo Bước 3:
Sau đó dùng Terminal chạy các command sau: (chú ý từng chữ, Mac OS giống Linux và Unix, là phân biệt chữ Hoa chữ thường, dấu cách khoảng).
cd /usr/bin/virginizer_pack
chmod 755 *
./virginator.sh
Nó im ru hoặc báo thế này nè, giúp với.
Mình củng i chang con gà đen cứu với bác LongGiang oi!!!!!!:((:((:((:((
Không ai giúp chúng mình rồi, Bác LongGiang81 đâu rồi cứu cứu....
Bài Viết này theo mình hoàn toàn thiếu...
Nếu chỉ đánh mỗi câu lệnh access cái file Viginitor.sh thi` chưa đủ, mà cái Mobile Terminal hiện lỗi nhiều.
Các câu lệnh đầy đủ như sau:(dùng Ibrick tạo new folder tên là ji` tùy bạn trong "usr/tên folder bạn tạo" rồi up hết file mà các bạn download ở bài #1 của Poisedon..
sau đó type các lệnh sau 100% work :
cd /usr/abc (abc là folder mình đặt)
chmod 755 *
launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.CommCenter.plist
./norz seczone.backup 0x3FA000 0x2000
./iUnlock ICE03.14.08_G.fls eliteloader.bin
./bbupdater -v
./bbupdater -f ICE03.14.08_G.fls -e ICE03.14.08_G.eep
./bbupdater -v
Đến bước này là xong...
Have Fun
Bác giỏi quá :) Nhưng mình có thắc mắc về cái lệnh này ./norz seczone.backup 0x3FA000 0x2000 để làm chi dzậy bác???
Bác nào làm không chạy thì xem lại cài cái BSD subsystem chưa?
Câu trả lời có phải vậy không? (pls open zip file)
bds la gi vậy hả ba'c.. tai sao khi minh vao restore trong iphone, thi van keu mình download them cai firmware update , ma` trong khi do', minh đã copy file update vao muc iPhone Software Updates/ iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
Hướng dẫn mình cài tẻminal với
Mình mới tìm hiểu search mãi ko thấy trong install có phần nào là terminal giúp mình cài trên phone hay pc ,mình đang cần đưa phỏne về nguyên thủy.
Hướng dẫn này giành cho Iphone 1.0.2 đã unlock muốn up lên 1.1.1.
Không dùng cho 1.0.2 nguyên hộp, 1.1.1 nguyên hộp
Không cần Wifi, không cần SSH, chỉ cần cẩn thận là work:
Bước 1:
Download: virginize_pack
Bước 2:
Unrar và up lên Iphone theo đường dẫn "/usr/bin"
Cài Mobile Terminal bằng ibrick or Intaller.
Bước 3:
chmod 755 *
./virginator.sh
Từng bước sẽ hiển thị trên màn hình của Iphone, cho đến khi thấy các dòng sau:
Resetting target...
pinging the baseband...
issuing +xgendata...
firmware: DEV_ICE_MODEM_03.14.08_G
eep version: EEP_VERSION:207
eep revision: EEP_REVISION:7
bootloader: BOOTLOADER_VERSION:3.9_M3S2
Done
Xong, cắm vào Itunes up lên 1.1.1 sau đó làm theo bài hướng dẫn unlock 1.1.1 của BatKid.
Chúc thành công.
@ AnhTu : Link lại die rồi, Man. up lên lại cho anh em dùm với nhé :)
Rapidshare.
virginizer_pack.rar - 1.63 Mb
Bác Atom thân mến, NPS có cách này giúp bác, bác chiu khó đọc tiếng Anh giùm, vì NPS đã viết 1 số bài bằng tiếng Việt rồi, nhưng chẳng thấy ai cám ơn hay cho 1 lời feedback nào là đã làm thành công gì cả, nên NPS nghỉ rằng tiếng việt của NPS có vấn đề nên chẳng ai hiểu hết. Nên lần này chôm nguyên phần tiêng Anh về cho anh em đọc và làm theo , coi có khác hơn chăng.
Đây là cách Revirginizer máy 1.02 lên 1.1.1 nguyên thủy, mà khg cần dùng computer. Mà NPS đa tested rồi rất thành công khg sai 1 lổi nào cả.
IMPORTANT Do not use this script if your baseband firmware is 04.01.13_G (main firmware version does not matter) - check this in Settings - General - About. Theres a script in the works that support this one two, but right now you must manually downgrade first to 03.x, then you can use the script.
How to "Virginize" your phone:
Make sure your iPhone is set to "Never" Auto-Lock. Update Installer to latest version, tap on Sources, Edit, and Add http://i.unlock.no/ as a repository. Make sure you have BSD Subsystem installed, if not you'll find it in the System category. Then install The Virginizer found in the Unlocking Tools category. This will take about 3-5 minutes to complete. Only use if you never updated to 1.1.1 before! (that means, don't use if your baseband firmware is 04.01.13_G).
If the script completed without any errors, it's 99% sure it's working.
Now upgrade to 1.1.1. Then check if your IMEI is correct (with a sim inserted). If it's correct everything is fine.
bài sau đây là cách unlock Iphone 1.1.1 mà khg cần dùng computer. Các bác yên chí NPS khg bao giờ viết gì mà mình chưa tetsed thành công, hay test mà bị lổi nửa chừng. Kính báo các Mod cua ViêtPDA nếu viết tiếng Anh sẽ bị xóa bài, vì luât lệ của PDAviet, NPS hiểu mà . Nhưng các Mod thông cảm, tiếng viêt của NPS rất là hạn chế, rời VN lúc hồi học lớp 2. Tuy vậy lúc nào với NPS " Quê Hương là chùm khế ngọt " cho nên tuy rất bận việc, nhưng vẩn viếng thăm PDAviet, mổi lần có dịp.
This guide is for virgin or iPhone that have been virginized and are running firmware version 1.1.1. Make sure you iPhone is plugged into your computer when running these steps with itunes closed.
Jailbreakme.com has been updated for details visit: http://jailbreakme.com/whatsnew.html
If you iPhone is not activated use these steps. If you iPhone is already activated start at step 13.
Here a video that shows the first 14 steps: http://www.youtube.com/watch?v=tf6g7wTUUl4
First we need to get to safari:
1. Slide to reach the emergency dial screen
2. enter *#307# and then press call
3. Your phone will ring itself, erase the numbers you dialed, press 0 and hit call again then answer
4. Press "hold" now and your phone will start ringing again
5. Press "Decline" and your phone will go into the contacts/dial screen
6. Add a contact with a without a name and "Add new URL" as: prefs: now hit save on the top left.
7. Now go to "Add new URL" as: jailbreakme.com then save it. Then save the contact.
8. Click on that contacts URL: home page (should be prefs:)
9. Now you should be at the settings menu here connect to your WiFI connecting. Once your phone is connected write down the IP address of the phone. and settings > Wi-Fi > "Your selected WiFi" > Click on the blue arrow to the right of your WiFi and Look under IP Address. (I turn off my security on my WiFI when doing this)
10. Now set the iPhone Auto-Lock to "Never". General>Auto-Lock>"Never" (I would leave the iPhone pluged in so the battery doesn't die.)
11. Now push the home button on the iPhone and it should take you back to the activation screen. Slide to get to the emergency screen and dial 0 this time and hit call, then hold, then decline.
12. Now open the contact you saved and touch the URL "jailbreakme.com". The safari browser should open with the jailbreakme.com site.
13.Once there, read the directions, scroll to the bottom, and tap Install AppSnapp. If Safari disappears and you return to the main Home screen, you're good. Just wait it could take up to 5 minutes for your iPhone to restart. Dont touch anything. **Note If AppSnapp doesnt restart the iPhone within 5 minutes try again, if that doesnt work restore your iPhone using iTunes with firmware 1.1.1 and try again.
14. Once you restart your iPhone you'll return to your home screen which will contain a new Installer.app icon with the Community Sources installed by default. And YouTube should be working.
15. Update installer. app on your iPhone if needed.
16. If your going to unlock or install 3rd party apps using the installer.app make sure these apps are installer on your iPhone. Install BSD subsystem, Community Sources.
Before unlocking your iPhone make your iPhone is set to "Never" Auto-Lock.
1. Open installer and update it to latest version if you haven't already.
2. Restart Installer 3
3. Click on "Sources"
4. Edit (top right)
5. Add (left)
6. Type: http://iphone.blurgle.ca/repo
7. enter
8. It will install the AnySim option
9. Refresh sources
10.Go back to "Install" and look under "System" to find and install AnySim 1.1
11.You can run anySIM 1.1 without a sim card in the iPhone.
11.After you use AnySim to unlock, uninstall both anysim and the new source
Now your iPhone should be unlocked.
"Thanks to the iPhone/iTouch Dev and Elite Team"
NPS khg cần 1 lời " Thank" hay khen ngợi gì cả , nhưng nếu các bác sử dụng thành công thì cũng nên nhớ quay lại viết 1 lời bình luận, để người đến sau có tự tin , mà làm theo, bởi vì 1 cái Iphone giá $399 đồng ai mà khg nhát tay !!! . Vã lại NPS cũng đâu có công cán gì trong chuyên này , chỉ copy lai của website khác thôi.
Hiện tượng lạ.
Xin cho hỏi quá là con iPhone của mình đã nâng cấp lên FW1.1.1 và unlock rồi sai 2 ngày với các tính năng của 1.1.1 nhưng hôm nay syn với ituner nó bảo updat, mình kiểm tra lại thì báo FW1.0.2, còn các tính năng như TV out của fw1.1.1 vẫn còn+với máy đang sài bình thường và ổn định. Vậy thế này là thế nào cách khắc phục ra sao?
Mình cũng thử làm upgrade cái Iphone lên 1.1.1
Làm xong virginier (theo cách của bạn NPS - trực tiếp trên Iphone)
Làm tiếp các bước theo hướng dẫn của Long Giang, đến bước chạy file CLICK HERE by brasuco thì không được. Bị treo!. Giờ thì cái Iphone của mình bật lên chỉ thấy hình cái quả táo màu trắng. Nhấn Home + Power cũng không thay đổi gì? Giờ phải làm sao đây các bạn? Đợi cho Iphone hết pin luôn à
Pls help!
Hi,
Cai Iphone nó im re rồi :) Không làm gì được hết. Chi hiện hình quả táo màu trắng thôi. IBrick 0.91 cũng không thấy nó luôn. Bấm Home + Power để restore cũng không được (chỉ làm cho nó tắt cái màn hình thôi). Giờ làm sao đây?
Hi,
Bạn nói chung chung vậy khó giúp lắm, Iphone bạn sử dụng FW gì? không restore được là sao? Lúc restore có cắm dây không? v.v....hic hic
cho em hỏi, máy zin của em là 1.1.1, em đang ở 1.1.1 (unlocked), thì sau khi virginize, nó yêu cầu downgrade base band xuống 3....., vậy có nên làm k? :(
Không nên down baseband Bạn nhé. Virginize (0.4X) cho FW 1.1.1 xong rồi Unlock như mới bóc seal nhé Bạn, đã có hướng dẫn trên 4rum rồi, chịu khó nghiên cứu nhé. Chúc vui.
Virginizer là để Update lên firmware mới, trừ khi bạn muốn lên 1.1.2 thì mới cần làm để Update thôi nhé. 1.1.1 đã Unlock rồi thì sau khi Restore chỉ cần Jailbreak&Active là có thể sử dụng đc luôn, ko cần Unlock bằng anySIM nữa :D
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
chmod 755 *
./virginator.sh
Resetting target...
Done
Chúc thành công.
bài viết có tham khảo của ppc_hhvn trên các forum tinhte, hackint0sh.org.
mấy huynh cho em hỏi ?
làm sao mình xuống dòng được ở những câu lệnh này vậy ?
chmod 755 *
Trạng thái
