Lấy cer file từ OPDA không cần SS!
  • Thread starter Thread starter dangduc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
71476 thì bit đến bao giờ mới có file cer đây hic hic có giải pháp nào hay hơn ko?
Bạn làm theo cách của tôi đó, mới gởi hôm qua, hôm nay họ đã gởi file *.cer cho rồi, nhưng có điều tôi chưa biết cách dùng thôi.
Chúc bạn thành công!
Tuyệt, số thứ tự của mình là 51687, vừa down xong sign thử cài Ok liền. Nhờ KPD đúng là nhanh hơn thật đấy, mình vừa mới gửi IMEI cho họ trưa hôm qua mà sáng nay đã thấy có luôn rồi nhưng không biết pass là gì để tạo file .key. tạo thử các file .key khác nhau mà không được, nó cứ báo là sai pass. Có bạn nào biết pass của nó không nhỉ.
File cer đang nằm ở 53280, 5xxxx của bạn nằm 53281 thì cũng chịu chết, bạn phải nói số chính xác chứ!
thì bạn cứ lấy hết tất cả bọn nó rùi up lên diễn đàn...tớ về thử từng cái một là biết ngay...tại vì tớ làm mất cái số thứ tự của tớ nên giờ chả nhớ rõ nó chính xác là bao nhiêu
Mình dơnload về rồi, chạy sign sĩ nhưng chẳng sign được phần mềm nào hết, chán quá, hay mình thiếu sót ở điểm nào? Mong được chỉ giáo!
Dòng đầu tiên bạn chọn PM (nên rename ngắn lại và không có khoảng trắng).
Dòng 2 chọn file cer bạn vừa nhận đc.
Dòng 3 chọn file k3y cũng vừa nhận đc luôn.
Dòng 4 pass là 000000.
Mỗi lần down mình phải post 5 bài, mà phải dè chừng nó ban nick nữa, nên bạn cần xác định chính xác dùm mình, k thì k giúp đc người khác :(
Em đã down được 1 tập tin rồi giờ em phải làm gì nữa?kojiro giup em với , em hồi hợp quá:((
Tôi đã làm theo cách của bạn, chỉ 1 ngày họ đã gởi cho file cer rồi, nhưng tôi sẽ phải làm những việc gì tiếp theo? Ví dụ tôi muốn sign phần mềm Rotate me. Xin hướng dẫn tôi cách làm. Rất mong được sự trợ giúp từ các bạn
Một lần nữa xin cảm ơn
quanghoa_luu-vts@sptfone.vn
Cái file cer của KPD lấy về cho vui thôi chứ không thể dùng để signed được vì không có ki và pass :)).Mình cũng mua bản quyền từ KPD và được gửi kèm file cer nhưng vẫn phải vào trang OPDA nhờ làm file cer giúp đấy chứ :D
Trong đó có 1 file txt, 1 file cer, 1 file k3y, e down PM PV SIGN SISX về mà sign. A hướng dẫn sign bài ở trên đó!
Em sign PM(nokmote,rotateme,..)không được anh ơi.nó báo là:signsis is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file.
Đến giai đoạn này mà không làm được thì đau lòng quá.Cứu em với!
E làm theo a hướng dẫn phía trên. PM cần sign e nên đưa vào trong folder của Pm PV SIGN SISX luôn, tên của PM nên rename, ko đc có khoảng trắng và nên ngắn, không nên dài. Nếu không được nữa thì gửi file cer và Pm cần sign, a sign thử cho :)
ui được rùi anh ơi, đúng là kì tích,đôi. ơn anh
Có thêm tin mới rất thú vị đây
:P Chat với KPD 1 lúc thì tui xin được file .key rùi, các bạn đừng vứt file .cer kia đi nhé. Có khi cách lấy file .cer từ KPD lại nhanh, dễ và hay nhất đấy. Nhưng mình không gửi file .key vào diễn đàn được vì nó cứ báo lỗi. Các bạn hãy mở Notepad rồi copy đoạn mã dưới đây vào rồi lưu thành 1 file .key là xong (Copy bắt đầu từ vị trí --- đầu tiên đến --- cuối cùng, kích cỡ file sau khi lưu là 896 Bytes). Pass để Sign là 123456
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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-----END RSA PRIVATE KEY-----
Tiếp nhận ý kiến của tichau, đây là link cho các bạn down:
http://www.zshare.net/download/10032063db8e4731/
:P Chat với KPD 1 lúc thì tui xin được file key rùi, các bạn đừng vứt file .cer kia đi nhé. Có khi cách lấy file .cer từ KPD lại nhanh, dễ và hay nhất đấy. Nhưng mình không gửi file .key vào diễn đàn được vì nó cứ báo lỗi. Các bạn hãy mở Notepad rồi copy đoạn mã dưới đây vào rồi lưu thành 1 file .key là xong (Copy bắt đầu từ vị trí --- đầu tiên đến --- cuối cùng, kích cỡ file sau khi lưu là 896 Bytes). Pass để Sign là 123456
up ki đó lên www.zshare.net rồi copy link tải cho mọi người.Nhưng mà mình có file cer rồi :D.
Mới đầu mình cũng mò mã 123456 và dùng chương trình Symbian Developer Certificate Request để tạo file .key sign thử nhưng không được, chắc là do cách mã hóa file .key của họ hơi khác. Mình thử sign thành công rồi, các bạn có file .cer do KPD gửi thì dùng file .key này với mã 123456 nhé. Chúc thành công.
Link: http://www.zshare.net/download/10032063db8e4731/
Các bạn cho mình hỏi với
mình vào login thì nhận được thông báo là Your Mobile Has been Validate
Làm sao để down tiếp được file cer được
các bạn giúp tớ với
71476 --> số thứ tự của tớ nhé
thanks
Của bạn còn lâu lắm, khi nào tới số thứ tự của bạn thì mình down giùm cho. Còn trường hợp của bạn thì nếu bạn muốn tự lấy thì bạn chỉ cần tạo tài khoản mới, post đại 5 bài thì sẽ down được thôi ! Mình đã thử rồi !!!
Trạng thái
