Cài bằng recovery như up rom bt ấy mà. Vào recovery ... Install zip from SD card.... Chose zip from SD card.... Up...
Cám ơn bác đã chỉ dẫn, cho em hỏi thêm là vào chỗ nào, hoặc dùng c.trinh gì để biết máy nó đang chạy 1 core hay 2 core hả bác???
Vào set CPU để biết chip chạy ra sao.ko muốn dùng thì lại xoá.khi dùng 2 nhân máy nóng hơn tốn pin hơn.cái này tự động lên ko hại j cả.lúc cần thiết nó vẫn chạy 2 nhân.ko bị chậm j cả
Bạn đã bật chế độ USB Debugging chưa ? Cũng có thể file Kernel bạn tải về bị lỗi.Bác Ân ơi, e lai vừa dùng Flash image GUI de flash cái custom Kenel của Ledroid, được 20% thì nó bảo fai Boot lại máy vì xoá Davik. Sau đó nó lại báo lỗi và không cho flash. Máy của em Hboot 0011 S-on bản Châu Á??
*Đó là do Kernel không hợp với bản rom bản rom của bạn (Chuyện này sảy ra như cơm bữa)Các bác ơi, sau khi flash kenel voi recovery mà nó cứ bị khởi động đi khởi động lại ở lúc boot ( của em là Lee Droid v2.0) thì làm thế nào bây h ah?
*Khắc phục >>> Up lại rom![]()
Không cần giải nén chỉ cần chép cả vào thẻ nhớ.Hinh như em sử dụng Flash Image chưa đúng cách. Có phải khi chọn file custom kenel thì có cái phần Browse ở trên đúng không hả bác.
Mình phải giải nén file .zip của kenel ra => Copy vào SDCARD, sau đó vào browse của FLASH IMAGE GUI rồi dẫn đến đúng cái file zImage rồi mới chọn Flash Kenel đúng không hả bác An??
Chạy Flash image gui và Browse đến cái file *.zip mà bạn vừa chép vào thẻ nhớ là OK
Quái lạ cái bản Rom KingCobra v 1.4 cháu ko thể nào fix wifi được trong khi bản 1.5 và tất cả các bản khác chạy ngon.Có thể dùng kernel fix wifi được ko hả chú ?Không cần giải nén chỉ cần chép cả vào thẻ nhớ.
Nếu bạn vẫn thích dùng bản v1.4 bạn có thể làm thế này :Quái lạ cái bản Rom KingCobra v 1.4 cháu ko thể nào fix wifi được trong khi bản 1.5 và tất cả các bản khác chạy ngon.Có thể dùng kernel fix wifi được ko hả chú ?
Báo cáo chú là cách này cháu làm đầu tiên.Cháu sửa được rồi,đơn giản là up 1 bản Rom Châu Âu mồi ko cần fix wifi rồi up tiếp bản KingCobra v 1.4 mà ko wipe data.Vào được Rom rồi hãy wipe thế là xong.ko lo wifi error nữa.Nhân tiện up lên cho anh em chưa biếtNếu bạn vẫn thích dùng bản v1.4 bạn có thể làm thế này :
*Bung file rom tải về
*Lấy file boot.img trong thư mục system
*Cho vào bộ tool ADB Flash Tool
*Đưa máy về Fastboot và flash cái Kernel (boot.img) đó trước
*Xong xuôi thì tiếp tục up rom như bình thường.
Chào bác Ân,
Evo của tôi là bản rom thị trường Austraylia có hboot0012 kernel 1.24.841.2 CL127427. Sau khi làm tất cả những điều bác đã hướng dẫn. Kết quả rom chạy có vẻ ổn. Tuy nhiên bệnh mất wifi đa được dự báo trước vẫn xảy ra. Không rõ có phải là lại còn có một thị trường mới nữa hay không vậy bác.
Bác có thể chia sẻ và comment cho giải pháp nào có vẻ hợp lý nhất được không?
Thanks a lot,
Các bác cho e hỏi là bản của Leedroid với bản Kingcobar thì bản nào sài ổn định hơn. thời gian sử dụng Pin tăng lên nhiều k a?
