NAND ANDROID TRÊN HD2 - THẮC MẮC VÀ THẢO LUẬN
IV/ CÁCH GỠ BỎ MAGLDR VÀ NAND ANDROID
Để gỡ bỏ Magldr và Android Rom các bạn tải ROM Ship hoặc rom cook phù hợp với máy của mình là HD2 thường hay HD2 Tmoble 1024M.
+ Đưa máy về bootloader, kết nối máy tính bằng cab và up rom bình thường như đã hướng dẫn up rom cho winmo.
còn đây là cách up rom của WM: http://www.pdaviet.net/showthread.php?91831-HƯỚNG-DẪN-UP-ROM-CHO-HD2-_-NÊN-ĐỌC-KĨ-TRƯỚC-KHI-UP-ROM
tìm đi đã chứ đồng chí ơi... lười hơn cả Clarkht ;))
Bệnh này phải thay NAND rồi, mấy triệu đấy ! (lâu kg biết nghịch gì, chém gió tí)
chọt vào lỗ gì đó của bạn chỉ là reset thôi, còn quay về wm thì bạn tắt máy, cho về bootloader bằng cách giữ phím volume down và nút tắt máy, nó hiện ra màn hình bootloader thì tiến hành up rom như bình thường
Cảm ơn bác để em làm thử.hihi
Hihi. Thank bác. em mới chơi HD2, em hỏi có tý mà bác ném e ghê wá. Em cũng chịu khó đọc thông tin nhưng chắc là chưa tìm tới thread bác chỉ. hihi
mọi người cho hỏi là em up bằng CWM nhưng không thành công, cài file .zip trong SD card rồi nhưng khi khởi động lại nó lại vào menu của recovery chứ không vào Android, mà giờ có muốn vào menu của MAGLDR cũng không được, bt có phải khi khởi động thì nó vào menu MAGLDR trc rồi mình chọn vào recovery không ạ?
Mà nhân tiện cho em hỏi cái vấn đề về root là thế nào ạ?
em đang dùng thử bản desirehd cua rafdroid thay khá tốt về mọi thứ,pin cũng ổn,nhung có điều khn6g hiểu sao chạy hơi chậm một chút có lẽ do thẻ nhớ.
Các bác cho em hỏi tí,
Khi vao danh bạ android, muốn tìm kiếm tên một người nào đó cho nhanh thì làm thế nào? Em đang dùng NAND MDJ 2.5 và chẳng thấy mục nào tìm kiếm cả, chỉ kéo được thanh trượt rất bất tiện khi kiếm tên một người nào đó
reset lại máy bấm giữ nút mở nguồn(là nút kết thúc cuộc gọi)cho đến khi menu MAGLDR hiện ra bạn bạn bấm phím volume xuống để chọn dòng thứ hai là BOOT AD NAND là vào androi được roài
Vô widget lôi cái google search ra ngoài màn hình home muốn tìm tên ai đó thì gõ vào ô google search là ra ngay.
Mấy bản CM dở ở chỗ đó, dùng rom của MIUI sẽ có luôn phần search trong contact
Các bác cho em hỏi một tí (mới dùng android)
Trong bản 2.5 MDJ này không có tích hợp sẵn google maps 5.0, mình download trên mạng về được file apk nhưng không cài được, nó bảo là install blocked (For security, your phone is set to block installation of applications not obtained from Android Market). Vậy phải làm thế nào ạ? Xin mọi người giúp đỡ
Đọc các bản ROm android thấy có ghi là A2SD mà ko hiểu là gì. Anh nào giải thích với :D
A2SD = Application to SD tức là các Rom này có thẻ chuyển toàn bộ các ứng dụng mình cài vào ra thẻ nhớ để làm tăng dung lượng bộ nhớ trong. Với các bản Rom này mình có thể cài nhiều ứng dụng hơn. Đấy là cách mình hiểu và đã làm được, bác nào hiểu sâu hơn nữa thì comment thêm nhé.
Trong bản 2.5 MDJ này không có tích hợp sẵn google maps 5.0, mình download trên mạng về được file apk nhưng không cài được (tìm trong market không có), nó bảo là install blocked (For security, your phone is set to block installation of applications not obtained from Android Market). Vậy phải làm thế nào ạ? Xin mọi người giúp đỡ (mình cũng đã copy vào thư mục system\app cũng không cho chép vào, mình dùng chuơng trình file manager còn root manager vào market cũng không tìm thấy)
Vào settings- applications - tick vào cái ô unknown sources là okie
[Q]Cách mở root cho Android!
Tình hình là e đọc thấy có 1 bài thay đổi hiệu ứng cho android. Nhưng mà e chưa bít mở root như thế nào. Có bác nào cao thủ làm 1 bài guide cho newbee tụi e đi=D>=D>=D>
Thường thì các bản Rom bây giờ đèu hỗ trợ Root hết rồi, dùng super user, và root explorer là có thể thay đổi tùy thích mà.
các bản nand thường em đều thấy root sẵn. Nhưng các bản desire HD loại zip nand thì mặc dù có cài sẵn super user nhưng vẫn không root được.
HD2
Tình hình là thằng em mình chay hard SPL cho con HD2 chưa thành công thì phải đã cài Android của Cotulla V1.11( hắn cài bằng thẻ nhớ) bây giờ khi ấn phím Power chỉ khởi động đến màn hình Boot menu chon đén phần 4 USB flasher thì treo máy. Bây giờ ko kết nối đc với máy tính nhờ các cao thủ giúp đỡ
Tháo bin xong gắn vào lại bấm giữ nút Nguồn + Volume Down cho máy bào Bootloader, Cắm cáp vào nếu nhận USB thì tìm ROM SHIP up lại!
CHÚ Ý: Trước khi UP ROM bạn phải Chạy lại Tool HARD SPL 2.08 by Cotula nếu chưa thành công!
Good Luck!
