Nokia Photon - CFW nhanh ổn định nhất dành cho 5800, 5530, 523x, X6
- Tùy chỉnh CPU : CPU sẽ chạy hết công sức trong trường hợp cần thiết và sẽ trở lại trạng thái bình thường khi trong chế độ chờ. Vì thế sẽ không gây tình trạng ăn pin.
- Khung hình để chơi game được tăng từ 23 đến 30 fps.
- Hiệu ứng theme nhanh hơn.
- Tốc độ quay menu nhanh đáng kể.
- Cache RAM ở ổ C:\ cho tốc độ nhanh hơn
- Cải thiện hiệu năng pin
- CPU mở các ứng dụng cực nhanh
- Tăng tốc độ khởi động máy...
so sánh :
- CPU Optimized : It will run in full speed when needed and will underclock when in IDLE condition.So no much drainage to battery.
- User Interface and Games framerate increased from 22 to 30 fps.
- New CPU settings to boost performance
- Theme effects modified to get even more speed.
- Menu transition speed is now super-fast.
- RAM Cache in C:\ for better performance
- Battery Optimised (Superb Battery life like the ofw).
- System Heap Size Increased [It reduces application delay close time]
- Super Fast Screen Rotation
- CPU load decreased (Get a very fast phone)
- Reduced effects complexity which should result in a speed increase
- Increased Heap Size further to boost up performance
Bảng mod speed tăng 4 mod
Tiếp
- Đã hack vĩnh viễn bằng phương pháp của PNTH, ko cần dùng đến installserver.rmp patch.
- Tắt tin nhắn My Nokia message
- Vô hiệu hóa Ovi Contacts
- Camera tắt tiếng nếu bạn chọn Tiếng số 3 hoặc bạn tắt chế độ chuông cảnh báo trong Profile.
- Ghi âm tối đa 12h
- Ko có chương trình nào chạy nền khi mới khởi động
- Đồng hồ, lịch, nhật ký ko chạy ở chế độ ngầm khi được tắt. (Hoan hô :bounce:)
- Bạn có thể nhúng/gỡ bỏ samsungtoolbar bất kỳ lúc nào(samsungtoolbar.mif nằm trong E/Resource/apps/ Cheesy)
- "In call timer" và "Delivery Reports" mặc định mở
- Tên Bluetooth mặc định : Nokia Photon > Bạn có thể đổi nó sau
- Profile General được đổi tên thành "Photon"
- Chất lượng ghi âm được cải thiện
- Tắt chế độ rung haptic trong profile "Photon"
- SwiPolicy đã được đổi cho phép cài các ứng dụng ko cần sign mà ko cần đến RomPatcher patch (làm việc 99%)
so sánh :
- Real Hack!! by PNHT, No need to use installserver.rmp patch.
- Nokia SMS Sending (My Nokia) Disabled
- Ovi Contacts Totally Disabled
- Camera Sound is disabled if u select Camera Tone 3 or if warning tones are off
- Now you can record up to 12 Hours
- Polished the UI for heavy usage
- You can now play games better
- Zero start up of background applications
- Clock, Calendar, Logs will not stay in background after closing (Saves RAM).
- You can add/remove samsungtoolbar anytime by adding samsungtoolbar.mif in E/Resource/apps/ Cheesy
- "In call timer" and "Delivery Reports" ON by default
- Default Bluetooth Name : Nokia N8-00
- Voice Recording quality improved
- Operator Logo ON/OFF settings available in homescreen settings
- Tacticle Vibration Feedback turned OFF in "General" profile by default
- SwiPolicy changed which enable to install almost apps without RomPatcher patch (Works 99%)
Mod linh tinh tăng 2 mod
chuẩn ko cần chỉnh ! Đã test, nhanh chuẩn, dù cài rất nhiều ứng dụng + game vẫn phà phà, chưa phát hiện bất cứ lỗi gì ! thank thật nhiều ;;)
pác ơi lúc extract ra nó có 2 file rof3 với cái generral black đó thì là sao ??? mình làm nhìu rồi thấy hok hỉu gì mấy, nên dùng lúc JAF hok pik dùng bản red , blue or gun and black , lúc jaf xong thì mình hok thấy cái RP+ pác help mình dzới T.T (máy em dùng là 5800)
Replace cái file rof3 đấy vào fw gốc của mình (nếu ko trùng tên thì đổi rof3 cho trùng với file trong fw gốc) rồi flash, đơn giản vậy thôi
Bản này bị lỗi Flash trên 5230. K chay đc file Flv
ủa mà tôi dùng 5230 từ hồi nào tới giờ có bao giờ chạy được flv đâu. cài thêm thì ko biết nhưng mặc định thì ko chạy được flv
Có bạn nào hướng dẫn mình cho muc Gallery với. Trong Gallery vẫn hiện lên các file tw thư mục System\cache trên ổ C
Bác ơi , nay đã có X6 RM-559_30.0.003 rồi đấy, bác up Bản có 9HS CFW RM-559_30.0.003 cho X6 đi bác
ac.lạ vậy,tôi cũng dùng nokia 5230 thấy dàn realplayer mặc định vẫn đọc dc file flv mà trong khi cài smart movie thì lại ko doc dc một số file flv>>>Em flash bản 8HS thì ok,ko lỗi gi.còn bản 9HS thì dàn realplayer bị lỗi
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 7 minutes:
ah,bản photon của bác thainguu chạy rất mượt nhưng giờ mới phát hiện một lỗi rất nhỏ(nhưng vẫn là lỗi:D) đó là khi gỡ một ứng dụng đi thì bộ nhớ trống(xem trong phần file manager) không giảm đi>>>chắc là bộ nhớ đếm có vấn đề?
Có ai biết bỏ cái đồng hồ trong gói flash live hog ??
Bày mình với!!!
5233 nhé!! tks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Công nhận là nhanh thật. Nhưng em muốn menu 4x5 thì làm thế nào các bác nhỉ?
Nokia 5233 máy em cài FW 21.1.102 rồi giờ flash bản này được không?, xin mấy anh chị hướng dẫn thêm, cảm ơn
chuẩn bị flasg electron v3 đây cfw nhanh nhất cho 5230. Thử cái đã có gì tí báo cáo anh em sau
