SMSTime 1.31(2) - Chương trình hẹn giờ gửi tin nhắn - Update #89 (10/7/09)
Bạn cùng người bạn gái của bạn hẹn nhau đi ăn vào 1 buổi chiều ;) , chuẩn bị mọi thứ và tiền bạc đâu vào đó rồi cùng nhau đến chổ ăn. Đột nhiên bạn bị rớt túi tiền trên đường đi, bạn gái thì ko đem tiền :D--> vậy bạn có vô quán ăn trong lúc đó ko?:-??
phần mềm chạy trên điện thoại , mà điện thoại bị tắt --> bạn bắt nó phải hoạt động giống như bị mất tiền có dám chui vô quán ăn kêu đồ ăn rồi ăn ko?:-?
Bác hiểu nhầm ý em rồi. Em đã nói điều đó là hợp lý, mà điều hợp lý này khiến PM không có nhiều sự lựa chọn. Nếu như tin nhắn nó có thể lưu lại thì khi xảy ra sự cố như thế có thể gửi lại được mà ko phải ngồi gõ lại.
uh, đúng rồi, nếu vô tình tắt máy khởi động lại, coi như xong,
và chỉ có thể hẹn giờ 1 lần, nếu PM này mà có thể hẹn nhiều giở khác nhau cho nhiều ng khác nhau, giống như dạng list thì hay wa'
đã tắt máy thì phải chịu khó mở lại thôi chứ.
Nói như ... lethi thì còn còn nói làm gì. Vấn đề ở đây là mở lại thì phải gõ lại cái tin nhắn đó, mất công quá.
Với lại như có bác nói cũng đúng, nếu mà nó có danh sách gửi lần lượt cho nhiều người thì tốt, hoặc nhiều giờ khác nhau....
Nói chung là pm này người viết chắc viết chơi thui, chứ ko phải để sử dụng, và không pờ zồ tý nào cả.
FontRouter nó hay bị lỗi với 1 số chương trình, trong đó có cả swisspro 1.7 . Mình đã từng bị lỗi này khi cài nó vô là swisspro tự nhiên bị lỗi liền.
Tháo chương trình FontsRouter ra là hết.
vậy tháo Fondrouter ra để cài chương trình này vào rồi sau đó lại cài lại Fondrouter vậy có được ko anh ?
Nếu bình thường máy em ko bị lỗi thì ko cần tháo font router ra làm gì. Còn nếu bị lỗi giống như trên thì đừng nên cài vào.
Chỉ cần có bộ fonts đọc được tiếng việt là ok rồi.
Anh anh Cái số điện thoại ý Lúc nó +98 Lúc nó +84 Lúc thì +48 Có khác gì nhau không ạ :D Thanks anh trước
Có thể mình sẽ cho ra 1 bản việt hóa cho các bạn nếu chương trình này dc ưa chuộng nhiều.
Xóa chương trình đi rồi cài đặt lại bạn nhé. Sự cố trên là do bạn cài đặt bị lỗi thôi chứ mình cũng cài vào P1 bình thường mà.
Em xài P1i cũng bị lỗi cài không được.Nó báo "not found"
Cái đó không cần phải để đâu em, nó chẳng qua chỉ là zip code thôi. Em có thể bỏ nó đi vẫn gửi tin nhắn dc.
Chúc em vui.
Trước khi cài chương trình này bạn nên cài chương trình Runtime Environment ở bài #15 trước thì sẽ ok thôi.
Chúc bạn thành công.
SMSTime v1.31 - Tự động gửi tin nhắn theo lịch trình định trước
SMSTime v1.31 - Tự động gửi tin nhắn theo lịch trình định trước (ENG Version by SEMPITERNAL)
New in 1.31:
- Thêm chức năng chọn trực tiếp trong Contact, thay vì phải nhớ và gõ đúng số như bản 1.20
Để sử dụng, bạn cài chương trình SMS Time 1.31, sau đó chép đè file SMSTime.mex vào X:\Private\e7c91a14. X là ổ bạn cài chương trình vào.
PS: Cài mEnvironment-UIQ3 trước khi dùng soft này, nếu ko bạn sẽ bị báo lỗi khi sử dụng!
em ko thể nào dùng được chương trình mặc dù đã làm y hệt như anh Hiếu hướng dẫn...hix. Giúp em với
Em có cái folder đó mà. Cài xong cái 1.31 là có luôn nhưng mà sau khi em cop cái file đuôi .mex vào thì vẫn báo lỗi bt,ko sử dụng dc.
Anh đã tìm thấy folder đó rồi, nó nằm trong D chứ không phải trong C.
Đầu tiên em nên xóa chương trình đó đi, sau đó em cài lại và copy file *.mex vào là xài dc thôi.
Thực ra là anh em cài trên ổ nào thì nó sẽ nằm trong X\Private ổ đó :D , còn ổ C mình đưa là theo tác giả :D
Mình đã cài và dùng ngon lành rồi...Nếu soft bạn cài trên D: thì copy file "SMSTime.mex " đó vào D:\Private\e7c91a14.
trước đó bật capsSwitch => On và dùng Swiss Manager copy vào thôi.
Phần Contacts chưa thực sự tiện lợi lắm nhỉ.
Thế có phải cài theo thứ tự không ạ? Em cài rồi mà vẫn chẳng được,thế mới tức chứ. Mà cài cái environment ở trong ổ nào vậy ạ?
