Tạo mạng Wifi cho iPhone chỉ cần 1 Latop
  • Thread starter Thread starter finding
  • Ngày gửi Ngày gửi
tôi ko làmt heo nên ko củm ơn, xòng phẳng. hehe
p/s:
. tớ đã làm cái này (trước khi đọc bài này nhá), và có 1 số nhận xét
- sử dụng thằng này rất nóng iphone, và tình cờ nghe đc ở đâu đó nguyên nhân là do sóng wifi do laptop phát ko tương thik với iphone, khiến iphone phải dùng nhìu pin hơn để chỉnh lại -> nóng ( đại ý là vậy ), nên khuyến cáo, khi nào kẹt thì use cách này, chứ đừng nên dùng thường.
- nên chọn ko pass security hay chọn wep thui, chuẩn còn lại iphone hình như ko kết nối đc
và cuối cùng khi tạo mạng adhoc thì nên save mạng lại, khi cần có thể xóa nó đi ! trách fien fuc
Cám ơn bạn dã9 góp ý,nhưng theo mình cái j cũng có mặt tốt mặt xấu,chủ yếu là mình bít mình cần j để sử dụng cái đó,và cho mình xin phát biểu vài vấn dề9:
1/mình xài ở nhà chẳng thấy nóng j cả,iphone vào web ,cài soft trên cydia binh thuog72 mà pin vẫn tiêu hao dúng9 dung lượng chứ không như bạn nói.
2/còn về chuyện sóng eifi ko tương thích thì mình chưa nghe bao giờ,bạn tham khảo ở đâu thì cho mình xin nguồn .
3/việc chọn pass thì mình sẽ tiếp thu và chinh sửa lại,càm ơn bạn dã9 nhắc phần này.
4/theo mình nghĩ thì không cần phải save lại,vừa tốn thời gian,mỗi lần mình disconet là latop tự xóa.
Điều cuối cùng mình muốn nói dó9 là mình mở chủ đề này là để các bạn ko có wifi có thể cài soft dc,và nếu nó không hưu dụng thì chắc ko có nhiều người xem và làm theo,còn về phần bạn,nếu dã9 bít và thông thạo như vậy sao ko pót lên cho anh em tham khảo,dó9 là dấu chấm hỏi lớn cho bạn suy nghĩ.Thaks rất nhiều.
bạn ui!KO hiểu windown vista minh lỗi hay máy laptop acer của mình bị lỗi mà ko làm theo như bạn đc mạc dù mượn máy lap dell của thằng bạn thì vẫn làm đc?Huhu.Có ai giúp ko?Mình làm y chang các bước của bạn hướng dẫn tới bước cuối dùng iphone dò wifi vẫn nhận ra máy tính nhà tớ.Xong vậy thui ko thấy có bất cứ thứ gì hiện lên luôn.Vào phần quản lý kết nối thì bật Bridge conec lên thì nó báo lỗi và ko cho kết nối wifi.Mặc dù đem ra quán cafe wifi thì cả 2 đều kết nối wifi tốt.Có gì gửi liên hệ cho mình với.Yahoo:minhthe_long@yahoo.com
Hương dẫn cho Win XP đây
Gửi chủ topic.. xin mạo mụi hướng dẫn cái này trên XP nhá:
Hic cái hình thứ 2 ko biết sao nó tự nhảy lên... các bạn bỏ hình này nhá. từ 1 qua 3 rồi tiếp ha
B1:
  • vào property của Mynetwork place,
  • chọn cái property local Area connection.
  • Chọn advance, chọn internet connection sharing, chọn mục ALLOW OTHER NETWORK USER TO CONNECT..... Xong chọn phần setting, chọn mục web Server.
  • Sau đó chọn ok thoát ra ngoài. sẽ thấy biểu tượng share cho local network.;;)
B2:
  • CHọn mục property wrieless network connection.
  • chọn wrieless networks:
  • chọn add:
  • Network name: đánh tên cho mạng wifi vào
  • bỏ mục Connect event if....
  • Mục network authentication thì chọn : share
  • mục data encryption thì chọn: disable
CUối cùng ok cho xong việc nhá và thưởng thức wifi qua laptop:D
Lưu ý
  • phải mở wrieless của laptop trước, sau đó mở wifi của Iphoen, khi IPhone nhận ra mạng thì phải connect liền nha... chờ chút là vô wifi.
  • Ai có cài GPRS thì phải tắt đi ngay nhá, ko thui tốn tiền á.
MOD UI, bài lỡ có trùng xin tha thứ nhá, chỉ vì nhiệt tình giúp anh em thui.
Thanks
cài đc xong, kết nối ngon lành mà kg vào đc mạng là tại sao vậy các bạn ? cổng HTTP và HTTPS mở rùi mà kg đc.
Sáng nay đi công tác, không cầm theo Laptop, chưa test thử nhưng dù sao cũng cám ơn chủ 2pic 1 phát cho... máu ! ;)
mình làm y vậy nhưng iphone vẫn không vô net từ wifi laptop được?ip của iphone lúc nào cũng la 169.254.xxx.xx tín hiệu báo là connected nhưng không vô net được?
Biến máy MAC thành 1 Access Point WiFi
Tạo một access point không dây thì điểm quan trọng nhất là phải đảm bảo cho tài liệu chia sẻ trên máy tính của bạn phải được an toàn. Vào Preferences | Sharing pane và loại bỏ mục chọn tại tất cả tùy chọn chia sẻ. Điều này sẽ ngăn chặn tất cả những ai kết nối vào mạng Wi-Fi không thể truy cập từ xa vào máy tính bạn hay những tệp file trên máy tính. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn nhớ hết các thiết lập cần thiết khi cần chia sẻ file trở lại. Chia sẻ Wi-Fi theo cách này sẽ không ảnh hưởng tới hệ thống Mac của bạn, bạn vẫn có thể làm việc trong khi mọi người sử dụng kết nối Wi-Fi thông qua máy Mac.
Thực hiện theo các hướng dẫn sau để có một Access Point Wi-Fi Mac.
1a. Trong Mac OS X 10.4 Tiger chọn System Preferences từ menu Apple ở góc trên trái màn hình
2a. Sau đó chọn Sharing
3a. Chọn Internet
4a. Trong Share Your Connection From, chọn nguồn kết nối Internet của bạn. Trong trường hợp này, chọn Built-in Ethernet bởi vì laptop này có một kết nối Internet dây.
5a. Trong To Computers Using chọn AirPort
6a. Sau đó kích vào Airport Options. Đặt tên cho mạng và chọn Automatic trong phần Channel.
7a. Bạn hãy tự đặt mật khẩu bảo vệ mạng của mình, sau đó nhấn OK
8a. Trở lại tab Internet. Nhấn nút Start. Bạn sẽ nhận được một cửa sổ xác nhận; nhấn Start trên cửa sổ đó.
9a. Sau khi thực hiện xong, biểu tượng mạng Wi-Fi đã được chia sẻ nằm ở góc trên phải của màn hình hiển thị (có hình mũi tên nằm lồng trong biểu tượng sóng Wi-Fi)
1b. Trong Mac OS X 10.5 Leopard, vào trong System Preferences và chọn Sharing. Sau đó chọn Internet Sharing.
2b. Trong hộp thoại xổ xuống Share your connection from, chọn Built-in Ethernet. Trong To computers using chọn AirPort.
3b. Chọn Airport Options..., đặt tên cho mạng của bạn và chuyển Channel thành Automatic.
4b. Thực hiện tương tự như bước 7a ở trên để bảo mật cho mạng. Tìm nút mũi tên hướng lên trong biểu tượng sóng Wi-Fi trên thanh menu bar để xác nhận rằng mạng Wi-Fi của bạn đã được chia sẻ.
Nguồn http://www.quantrimang.com/
cách làm này ko dùng đc (với máy mình, vì Laptop mình ko dùng wifi, mà dùng ADSL)
Làm như cách bạn chủ topic này hướng dẫn, thì vãn tạo ra ad-hoc đc, Iphone mình dò vẫn thêy' wifi đc tạo ra từ Laptop. Connect thành công. Nhưng không vào mạng đc.
Nhưng mình mua một USB wifi cho laptop, rồi cũng share ad-hoc , kết nối và cho Iphone 3G dùng wifi ngon lành (đã tắt hoàn toàn GPRS) để test
hehe
hehe
Mình làm thì lại thành công 100%, chẳng cần mua USB WIFI gì cả :))
Mình cũng vậy,mình sài win vista. Mong các Bác chỉ bảo dùm. Cám ơn trước các Bác nhé.
sau khi bạn tao dc addhoc cho laptop ban muon iphone connet va mang dc thi nen brigtconnetttion đi ( chon mang lan va addhoc đánh dấu 2 cái rồi nhập chuột phải chon bright ) ( tất cả nằm trong thu muc NEtwork):P:P:P:P:P
Chủ topic cho mình hỏi sao mình đã làm theo hướng dẫn mà vẫn k tạo được addhoc. nó cứ báo là "windows cannot set up " :(. Chỉ giúp giùm mình với. Thanks!!!!
Gửi Các Bác!
có một lưu ý rất lớn như sau:
Một số dòng laptop cấp mini (ví dụ như acer aspire one... nói chung là CPU là dòng Atom..) thì sẽ không làm được món ad-hoc computer để share wifi đâu nhé.
Chào mừang ngày bò lên được level 3... nên sẳn sàng giúp đỡ về vụ tạo wifi cho Iphone bằng naptop ai cần thì liên hệ nhé: bhn315@yahoo.com
