vậy túm lại li do la gì ha? anh , kiệt Pin ah ...
máy của bạn có 3 khả năng xảy ra như sau:nhưng em kích hoài ma hok đc, để sạc từ đêm đến sáng mà cũng hok đc. Nếu cắm sạc mà rút Pin ra thì đèn báo vẫn sáng , nhưng lắp Pin lại thì lại ko sáng đèn...
Bác thử cậy cậy cái nút xoay chỉnh âm lượng trên tai nghe xem sao, nậy nậy nó lên, cái bệnh này chắc do tiếp xúc, mình cũng bị nhưng làm thế là okTôi có tai nghe Uni có dây nhưng có vẻ như hỏng vì nếu nghe nhạc thì phải bấm và giữ phím nghe của tai nghe !!!!! Các bác có thế kg ?
Tôi muốn mua tai nghe Uni xịn thì ở đâu - Bác nào không dùng cho em cũng được . Thanks
mình mới up cái rom wm6 2.61.26. Chạy nhanh tuyệt. Nhưng không hiểu sao, lâu lâu, chẳng làm gì mà nơ vẫn tự reset. Các bác co bị vậy không? Tks.
mình vừa up rom bản WM6PRO_Business_AKU_0.5. nhưng ko thấy có chương trình sim manager, tìm tùm lum nhưng ko biết làm sao lấy số diện thoại từ sim ra. khi có số gọi đến nó vẫn hiển thị tên người gọi. nhưng trong contact không có tên ai cả. ai biết xin giúp mình với. cám ơn nhiều nhiều
:| Chắc là chỗ còn lại nó để chứa Hệ điều hành nhỉ :-??Hì cho mình hỏi cái vấn đề này, xài lâu rồi nhưng vẫn ko hiểu tại sao
Theo mình biết thì EXEC RAM 64mb ROM 128mb nhưng sao vô memory thì chỉ có 39 với 49 là sao ạ ?
64mb ram và 128 flash là nguyên bản khi chưa cài gì cả. sau khi bạn up rom vào thì chương trình sẽ chiếm bớt dung lượng ram hay flash size. rom chứa càng nhiều chức năng thì càng nặng nên ram và flash size sẽ giảm theo xu hướng tỷ lệ ngịch.Hì cho mình hỏi cái vấn đề này, xài lâu rồi nhưng vẫn ko hiểu tại sao
-bạn kiểm tra lại khay cắm thẻ sim, vệ sinh lại cho sạch sẽ cả khay cắm và sim (lưu ý phần mạch điện phải chùi sạch sẽ) rồi gắn trở lại.Tình hình là gần đây con Uni(G3) của e thỉnh thoảng ko nhận sim. E úp lại 2005 thì đôi khi vẫn bị. Có bro nào có thể đoán dc là e nó bị gì ko vậy. Nếu bị hard thì ở HCM nơi nào sửa uy tín và tầm giá khoảng chừng bi nhiêu. thanks
