THẢO LUẬN VỀ CÁC THỂ LOẠI KẾT NỐI CỦA PPC
  • Thread starter Thread starter AnhTu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đêm qua em ngồi loay hoay để hardreset lại, không ngờ lại bị mất hết tin nhắn, còn phone book thì vẫn còn sau khi sync với máy tính.
Bác cho hỏi thêm chút: Làm thế nào để back up tin nhắn trước khi hard reset, dùng Microsoft Active Sync có back up được hết không hay phải dùng Spb back up? Mà sau khi hard reset thì giao diện thay đổi hoàn toàn, kể cả phần phone nữa, nó không giống như lần đầu tiên mua máy?
back up tin nhắn bạn có thể dùng soft SPBBackup cũng được.Còn sau khi HardReset thì sẽ đưa máy về trạng thái ban đầu.Phần giao diện phone là phần cài đặt thêm vào ,vì thế sau khi HardReset lại máy thì phần đó bị mất đi.Bạn có thể tìm lại soft đó và cài đặt lại vào máy của mình.
Cho mình hỏi một vấn đề với
Việc kết nối của OIIi với tai nghe không dây
Mình có một tai nghe không dây của Samsung WEP200
Nhưng khi kết nối với OIIi thì nó đòi nhập mã xác nhận ( kết nối với DT khác cũng vậy )
Nhưng với DT khác thì mình cho 1 mã xác nhận ví dụng ghi đại là 123 rồi bên điện thoại kia ghi lại giống vậy là 2 máy liên kết với nhau
Nhưng với tai nghe thì bên kia làm sao mà ghi
anh em có biết ở chổ đó phải ghi gì thì chỉ mình với
cám ơn trước nha
À với lại chỉ mình cách dùng nó để nghe nhạc với
Với tai nghe thì bạn không thể nhập code như kết nối như 2 dt được. Bạn phải nhập code chuẩn (nhà sx) của tai nghe, một số loại là 0000 hoặc 1234, bạn thử xem phần hướng dẫn là bao nhiêu nhé! :-?? :-?? :-??
Connect PC và PPC qua Bluetooth!
Đôi khi dùng cáp để connect PC với PPC em thấy nó cũng vướng víu thế nào ấy, với lại kô dây vẫn hơn. Hôm trước em có đọc hướng dẫn của active sync về connect qua bluetooth và thử nghiệm thấy thành công nên hôm nay xin post cách thức lên đây mong giúp đỡ được bác nào cũng có nhu cầu như em.
Bước 1: Các bác dùng Control Panel => Bluetooth Devices
Trong tab devices các bác add thêm PPC của mình vào nhé (nhớ là phải dùng qua bluetooth đó)
Sau đó các bác qua Tab COM Ports
- Nếu đã có sẵn incoming Port của PPC thì các bác nhớ số Incoming port đó.
- Nếu chưa có, các bác dùng nút add để add thêm incoming port.
Bước 2: Bác bật Active Sync trên máy tính lên, vào menu File => Connections settings
Bấm chọn Allow connections to one of the following rồi chọn COM Port ở bước 1.
Bước 3: Trên PPC, phần settings, connections, bluetooth.
Các bác chọn tab Devices, chọn thiết bị máy tính rồi nhấn refresh để cập nhật Services
Trong các mục hiện ra, các bác chọn services là Active Sync => Save
Bước 4: Các bác mở Active Sync trên PPC, chọn menu rồi chọn Connect Via Bluetooth.
Em đã test thành công trên máy T-Moblie MDA Pro (Cùng họ với Exec) và máy O2 XDA Atom (Chưa có điều kiện test trên WM2003.
Chúc các bác thành công! Có thắc mắc jì thêm các bác cứ PM! :P :D :D
Cho em hỏi tí, bước này là làm trên PC fải ko bác :-? sao em ko thấy cái Bluetooth Devices ở trong Control Panel nhỉ :-?
Chủ đề này đã có, tớ sẽ gộp chung vào đó nhé! b-)
Lần sau trước khi mở Thread mới nên xem trước đã có chưa nhé bạn, tránh trường hợp trùng nhau! :-?
Gộp...!
chào các bạn.
KHông biết mình có post bài sai chủ đề không nhưng mình có một thắc mắc nhỏ, bạn nào biết xin chỉ giáo giùm.
Mình đang xài con I-mate Jasjar và cũng đang cài chương trình Core PLayer để xem phim. Có một người bạn tặng mình một cọng cab có 3 đầu chia để kết nối với thiết bị ngoài như TV chẳng hạn gồm 2 đầu audio và 1 đầu video, mình cũng đã kết nối thử với TV nhưng chỉ nghe được nhạc, còn phần hình thì không truy xuất ra TV được.
Mong các bạn hướng dẫn giúp cách kết nối với Tv để xem video trên TV bằng cách truy xuất qua PPC.
Thân ái chào các bạn.
Chia sẻ Internet giữa Laptop và PPC
Với một Laptop kết nối Internet, bạn có thể chia sẻ kết nối đó với nhiều thiết bị cầm tay khác, hoặc bạn có thể chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị này thông qua mạng Ad-hoc. Hay nói cách khác là biến chiếc Laptop của bạn thành một Hot Spot cho các PPC khác.
Mạng Ad-hoc là một mạng được cấu thành chỉ bởi các thiết bị hoặc máy tính mà không có một thiết bị hay máy tính nào làm chức năng tổ chức và điều tiết lưu thông mạng. Mỗi máy đều có vai trò như là một Server (máy chủ) đối với máy này nhưng lại là Client (máy khách) đối với máy khác. Mạng Ad-hoc còn được gọi là mạng Peer-to-Peer (mạng ngang hàng).
Cách 1
Chia sẻ file bằng cách đặt IP tĩnh và chia sẻ internet bằng cách thiết lập Proxy bằng Wingate hoặc Winrout
Yêu cầu thiết bị: Laptop, PPC, đường Internet (Dial-up hoặc ADSL)
Các bước cài đặt:
* Tạo mạng không dây trên máy Laptop: Đặt IP tĩnh và SubNet Mask cho máy tính. Ví dụ:
IP: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Chuyển sang Tab WireLess Networks chọn Add
- Đặt tên: Network Name SSID:
Ví dụ: Network Name (SSID): PhamKhoa
- Network Authenticate: Shared
- Data Encryption: WEP
Nguồn: intel
- Network Key: Có thể đặt key bằng cách bỏ dấu check ở "This key is provided for me automatically".
- Check vào ô "This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless access points are not used".
- Chọn Ok 2 lần để kết thúc.
- Share một vài thư mục trên Laptop để cho máy PPC truy cập vào.
Ví dụ: Right Click vào ổ D:, chọn Web Sharing....
* Thiết lập trên máy Pocket PC (PPC):
- Bật Wireless, PPC sẽ tự động nhận NetWork Name (SSID) đã đặt từ trước trên máy laptop, nhập key (nếu có đặt) để truy cập.
- Phần Settings của Card mạng (Network Card), mục "My Network card connects to" bạn chọn "Work" (Bạn có thể tìm thấy theo đường dẫn: Start/Settings/Connections/NetworkCards chọn tab Network Adapters)
- Quay trở lại Tab Wireless: trong mục "Networks to Access" chọn "Only Computer-to-Computer".
- Chọn tên mạng vừa tìm thấy, chọn "Connect to: Work"
- Check vào ô: "This is a device-to-device(Ad-Hoc) connection"
- Nhập NetWork Key (nếu ở Laptop có đặt)
- Đặt địa chỉ IP và Subnet Mask giống như trên Laptop (không được đặt IP trên PPC trùng với IP trên Laptopý). Ví dụ:
IP: 192.168.0.3
Subnet Mask : 255.255.255.0
Bạn đã hoàn thành việc thiết lập mạng ngang hàng không dây để chia sẽ dữ liệu giữa máy Laptop và Pocket PC. Để thử xem mạng vừa thiết lập đã đúng chưa, bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào các thư mục đã Shared trên Laptop ở bước trước.
Trên Pocket PC bạn có thể dùng 1 số chương trình quản lý file như File Manager tích hợp sắn trên Window Mobile hoặc phần mềm Resco Explorer để kiểm tra bằng cách mở các thư mục đã shared ở Laptop. Đối với File Explorer bạn chỉ có thể xem các file Video hoặc nghe nhạc bằng cách copy về PPC của mình.
Tuy nhiên, với Resco Explorer bạn có thể sử dụng hầu hết các chức năng như một chương trình quản lý file thông thường với thư mục đã Shared sau khi kết nối với máy tính thông qua chức năng Map Driver, các thư mục đã Shared trên Laptop sẽ được liệt kê ra.
Bây giờ bạn có thể dùng PPC để xem các file video ở trên laptop mà không cần lưu vào thẻ nhớ hay chia sẻ file một cách dễ dàng.
Để kết nối internet, bạn có thể dùng một số trình chia sẻ internet qua Proxy hiện nay mà dễ dùng nhất đó là WinGate hoặc WinRout.
Cách 2
Chia sẻ file và Internet dùng dịch vụ DHCP và DNS của Windows XP, 2003
Theo đường dẫn Start/Settings/Control Panel/Network Connection bạn chọn kết nối Internet hiện có. Chọn Properties/Chọn Advance
Chọn:
- "Allow other network users connects thought this computer Network connection"
- Chọn mạng không dây Wireless Network Connection.
- Chọn Advance, chọn các dịch vụ bạn muốn chia sẻ(file, mail.v..v).
Bạn không cần khai báo, cài đặt gì trên PPC cả, sau khi kết nối nếu không vào được, bạn sử dụng chức năng Repair với kết nối không dây của bạn sau đó sử dụng chức năng Renew trên PPC
Xong, giờ PPC của bạn đã có thể sử dụng Internet và chia sẻ file với Laptop.
Các thủ thuật đã được thử nghiệm thành công trên các thiết bị:
Laptop IBM R50e,
PPC Phone 02MiniS,
PALM Tungsten E
LỖI KHI KẾT NỐI ACTIVESYNC
mình dùng con neo va cài activesync 4.2, nhưng không biết tai sao chỉ kết nối activesync được khi vừa HR thôi, còn sau đó thì không, mình đã up rom lại và cài đặt như diễn đàn hướng dẫn nhưng vẩ không được. Xin mọi người giúp mình với:)
So sánh các loại kết nối.
Trong các loại kết nối:
- Cáp.
- IR.
- Bluetooth.
- Wifi.
Thì loại nào nhanh nhất. Giữa PPC va PC.:((
- Cáp.
- IR.
- Bluetooth.
- Wifi.
Đương nhiên dùng Cáp kết nối nhanh nhất rồi!!! ;) , Sau đó là Bluetooth; Cuối cùng là IR. (Đối với máy dùng ActiveSync để kết nối cài đặt và đồng bộ dữ liệu)
Kết nối qua Wifi ... bạn phải có thiết bị khá mắc tiền (Access Point). Máy Laptop có Wifi không làm được việc kết nối này! Thường thì bạn có thể kết nối qua Wifi ở các tiệm Cafe Net để truy cập mạng.
Vài điều cùng bạn!
Mình cu nũng giống bạn,vào cotrol panel chẳng thấy cái Bluetooth Devices nào cả:)
Bạn đã mua bộ phát Bluetooth cho PC chưa?! Nếu có rồi thì gắn vào và chạy Driver cho nó mới có được Bluetooth Devices chứ!!!;)
bạn nào có thể up lại cho mình USBdialer kô nhỉ. Mình click vào nó thì nó cứ đòi Pass là thế nào . Chịu
USBdialer là cái gì vậy bạn?! Nó ở đâu?! Mình vào tìm kiếm không thấy, bạn cho Link để mình tải thử xem! Nếu nó đòi Pass thì hãy đánh pdaviet.net thử xem nhé!
Bạn hỏi cái USBModem_Dialer hả?
Soft của bạn tại đây
Lưu ý boypluto lần sau yêu cầu soft vào Phần Thắc mắc Soft nhé,sẽ được giải đáp tận tình hơn mà b-) .
Vài điều cùng bạn!
NHƯNG mình muốn biết tốc độ truyền là bao nhiêu Mb/s hay Kb/s.:)
Anh em có 1máy tính xách tay có mạng intenet và em đang sử dụng o2 atom vậy em có thể dùng sóng wifi để kết nối với máy tính đó không ? ai biết chỉ dùm cho em với.
