cho vào ros2 chứ sao nữamod Pc suite nhận 5800 thansk Mathanh su dung sao vay pro
Câu này bạn ấy hỏi hình như là cách đây 3 tuần rùi =))
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.29.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-588\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_prd.rofs2.V21
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_C01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM588_40.6.003_001_001_U001.uda.fpsx
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
No write data, skiping write...
Sending RAW loader...
Using Áµ-s012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
Error booting phone...
Bạn vào đây down của mình nhé khỏi cần tìm. Nếu hay nhớ Thank nhé bạn.bác nào cho em bít cần thay icon trong mediabar thi thay những cái entry nào. convert mấy cái file svg va svgb như thế nào?
duybinh24.blog.spot.com
Cho hỏi : mob chuyển cache sang E thì mod vào đâu? có phải vào rofs2 ko? nếu vào rofs2 thì vào mục nào? Cảm ơn.
Tự sướng pro!=))Ah, biết rồi. vào Private. Thanks
Qua bên binh24 mà vọc nhé!Ai cho xin Mod Fix 100% Camera In Use cho C6 v40 X6- Camera 5MP nhé. Dùng cái của bác BunCua vẫn không xong vs lại chụp hình xấu quá,
