Anther1991
Mình vừa test lại. Tải và chạy phần mềm bình thường từ ovi. Bạn kiểm tra lại xem. Mấy lỗi như vậy thường ẩn náo trong thẻ nhớ. Nên xóa mấy thư mục sys, system, private, resource rồi reset máy lại.
Hic ! sao lúc nào mình vô menu cũng thấy cái danh bạ được bật sẵn (mặc dù mình chưa hề mở nó )![]()
Cái ổ khóa là để "cột" widget lại, ko cho di chuyểncái ổ khóa để chơi hay sao mà khóa mở ko đượccòn widget hình mình mở gần 15' mà vẫn ko load được hình
( Hi vọng sẽ có bản Update để fix các lỗi trên ^-^ Dù sao cũng thank Anther nhìu lắmmmm
Có cách giải quyết rồi nècái danh bạ bật hoài tắt không được, còn lỗi nhiều wa
cho xin hình nền với anther
Anther ơi flash bằng bản red, blue hay black vậy?
Có phải anh Anther đã thay đỗi đường dẫn gadget.swf ra E:\ rùi phải ko zậy
Thay đổi thành C:\ e thấy tiện hơn đó. Khi gắn cáp USB DT sẽ ngắt kết nối với E.
Uh, thay vô E để bạn nào có nhu cầu cài live wallpaper thì cài. Cái live wallpaper này nó nạp vô lun, ko bị mất khi cắm cáp như theme đâu. ;![]()
Bên mình hack bình thường. Bạn nói không dùng được là sao?Thì ra nó nạp luôn chứ ko chạy trực tiếp. Mà bản cook của anh, e ko dùng được rompacth.![]()
