Tự tạo file CER phiên bản tiếng Anh !!!!!
Trạng thái
Không phải tất cả các soft UNSIGN khi đã SIGN đều cài vào được.
Mình cài hầu như đều OK chỉ có ACM 2.71 cùa Binpda là bị báo lỗi k cài được dù đã SIGN rồi.
Mình thì chỉ SIGN trên điện thoại thôi chứ k SIGN trên máy vi tính.
Mình cũng xin đc từ opda va dùng file k3y kèm theo.Singn Ok nhưng mà lại không cài đc.Khi singn có phải đặt pass cho file k3y như hướng dẫn không bạn?
Lúc sign phần mềm thì đối với file k3y và cer từ OPDA, bạn đặt pass cho file k3y là 00000 (5 số 0) nhé.
Có 1 số soft sign được nhưng không cài được, điều này đã được ghi nhận, vì thế mà càng có thêm động lực để hack phone, đúng không bạn? :D
Posted via Mobile Device em có cert rôì.mà ko biết làm gì. Mà cái sigsis đâu có hỏi key đâu
Đây là cách mình đã thực hiện. Bác làm theo thử xem sao:
- Bước 1: Cài soft SIGNSIS kèm theo vào điện thoại.Cái này thì cài bình thường không cần key hay SIGN gì hết.
- Bước 2: Chép file CER đã lấy từ WEB trên và soft cần SIGN lên thẻ nhớ.
- Bước 3: Mở soft s603rdsigner lên và chọn file CER.
- Bước 4: Mở soft s603rdsigner lick vào ADD TASK và chọn FILE cần SIGN.Nhấn OPTIONS\ADD\chọn SIGNSIS đề ADD vào list soft cần SIGN vào list TASK.
- Bước 5:Trở về màn hình chính của s603rdsigned sẽ thấy tên SOFT cần SIGN đã nằm trong list TASK.
- Bước 6:Vào OPTIONS\GO! và đợi 1 chút cho đến khi file cần SIGN biến mất khỏi TASK list.
- Bước 7: Dùng phần mềm quản lý file vào thư mục chứa file cần SIGN bạn sẽ thấy có 2 file với tên gần giống nhau nhưng file đã SIGN thường có dung lượng lớn hơn file chưa SIGN một chút.
Cuối cùng xóa file chưa SIGN để khỏi lộn xộn và cài file đã SIGN thôi.
Mình đã làm như vậy và thấy khá OK.Mình chỉ cần SIGN những soft đã bẻ khóa rồi hay những soft FULL thôi.
Lưu ý không phải tất cả các soft UNSIGN khi đã SIGN đều có thể cài thành công.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!!!
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.Dây chỉ là cách làm tạm thời với những máy chưa HACK được hoàn chỉnh như E 63. Với cách này mình đã cài được một số SOFT rất cần thiết như Mcleaner, Smartsetting, Advanced device clocked v.v...bên cạnh một số soft của Epocware.com và smartphoneware.com nên cũng tạm đủ xài rồi.
Trạng thái
