[13.Feb.2012]NDT MIUI DEVELOPMENT V48.0|STABLE V6.0[2.3.7][Tytung R14]
bản 6.1 sao mình up vào thì không dùng 3G vào market down file được down về thấy nó cứ đứng im không chạy % được, với cho mình hỏi bản 6.0 có tiếng việt không? nó có bị giống như bản 6.1 không?
Chỉnh là chỉnh thế nào nhỉ? Vì mở file flash.cfg lên thấy nhiều code quá. Vậy chỉnh chổ nào?
Bản này có cài cho Leo512 được không?
Thanks
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 26 minutes:
Thì ra là xóa hết dữ liệu và past đoạn code đó vào.
Đã cài thành công trên HD2 thường. Đang test. Thanks all
Bạn mở nhầm file rồi, flash.cfg chứ không phải flash.cfg.txt
Đọc hướng dẫn ở bài 1 chưa thế ?
Bạn làm mới từ đầu nhé, đừng update. rồi cài CPU Marter chon Smartass cho đỡ nóng máy.rồi cảm nhận
Xài set CPU đc ko, cũng có smartass.
Với lại cài mới là bó tay rồi, em ko thể cài lại đống app và setting nó lại đc, công việc ko thể đình trệ
Mình cải bản 6.1 thành công nhưng kết nối với PC không nhận USB trong khi cài đặt kết nối cáp la charge and Mass Storage?
Help, thanks!
uh.Bạn cài Set CPU vào là ok. Nếu bạn cài mới bạn bận đến mấy thì chỉ mất 5' tùy chỉnh lại settings thôi, còn app của bạn đã đc backup lại trên thẻ rồi mà, bạn vào chọn Backup lại app và dữ liệu SMS, Danh bạ...Và bố cục màn hình chủ của bạn sẽ trở lại trạng thái ban đầu thôi.
Help, thanks!
Bạn kéo thanh trượt trên cùng xuống, chon USB connected rồi bạn tích vào Turn on USB storage là ok
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 18 minutes:
e đọc rồi nhưng không hiểu chương trình Download (Biểu tượng màu xanh trên nền trắng) là cái gì ???
Cái đấy là câu hỏi của bạn ở trên mà,cái đó dung khi
Maket bị khóa dùng 3G mặc định, để kích hoạt lại Bạn vào app Download trên màn hình của bạn ấy(có màu xanh) bấm vào phím cứng menu(hình lá cờ) rồi chọn Downloads using mobile network nhe.Chúc bạn thành công
bác lang thang ơi.em đã thử đủ mọi cách từ task29 >>cài MA...>recovery 150m(3.0.2.4)>up rom 6.0 hay 6.1 đều bị treo o màn hình htc xanh.cài các rom khác cũng không được,chỉ còn cài được mỗi MIUI 4.0.nói tóm lại cũng không biết lí do vì sao.
Bác langthang ơi:((
Rom Version 6.1 Vietnamese
Em đã cài: Nếu bị lỗi GPS: Download file ở dưới, flash vào máy như đối với flash ROM
http://www.mediafire.com/?99szb8mpcdxt87z
rồi mà vẫn như thế này
Sao ko bác nào giúp em:((
Cập nhật mấy thông tin hữu ích cho mọi người.
Để nguyên Tiếng Anh nhé, lười dịch quá:
5. Press and hold "Home" button to access Recent Menu/Apps Killer/Tasks
6. In Lock Screen
- Press Time Display and Slide down to go Main Desktop
- Press Call Icon and Slide down to go Dial Pad
- Press SMS Icon and Slide down to go Message
- Press and hold 'Home' button to active Torch
7. Multilang Keyboard with Dictionary
- Download MultiLing Gingerbread Keyboard on the Maket
- Open it and follow it step by step to download your language plugin
- Choose it for Input default
8. Uninstall an app or game:
- Press & Keep Icon on the Desktop, move it to Recycle Bin to Uninstall
9. Long press on the icon in Toggles will launch the settings for that icon.
10. Press "Menu" key and "Volume Down" key at the same time to print a screen.
The printed image is saved in the directory of MIUI in the sd card.
11. Press Home key at the first screen, you may preview screen thumbnails and add or move screens.
12. Slide from left to right to quickly delete a message or a call log.
13. You may hold down an icon by one hand to enter Edit Mode, and then use the other hand to slide the screen to move the icon to the target screen.
14. Double tap the time zone to launch the Music Player when the screen is locked.
15. Click the contact image in Calls, SMS and Contacts, shortcut menus will pop up.
16. The battery will display the percentage of left battery capacity by Settings>System>Battery>Notification Indicator Style>Percentage.
16. How to set IP dialing?
MIUI ROM can add an IP prefix for the called number in a strange land. You may set it in Settings>Common>Calls.
You may also long press the contact item before dialing, and choose “Make IP calls” in the pop-up menu.
17. When you are not available to answer the phone, you may slide up the panel to reject the call and to send a message to the caller at the same time.
18. How to set custom ringtones?
Put media files into the Media/Audio/ringtones directory in the SD card, (If there is none of this directory, please create one manually) and then select in Sounds in Settings.
Note: there are three directories under Audio, corresponding to the following tones:
notifications--notification ringtones
ringtones--incoming call ringtones
alarms--alarming ringtones
Supported formats: MP3, WMA, WAV, Midi, etc.
20. How to quickly delete items?
You may slide from left to right on the item and click on the red "Delete" button when it appears.
21. How can I share my network to the PC or other terminals?
Firmware of Android 2.2 and above support the sharing of mobile phones to other Internet terminal in the following method:
Go to "Settings" -> "System" -> "Share mobile network", you may choose to share the Internet connection by USB tethering or setting up portable Wi-Fi hotspot.
cảm nhận bản 6.1 Muti
- Cảm ứng Mượt mà
- Các ứng dụng nhanh
- Nhưng pin vẫn hơi bị nóng bác ạ ( lúc chơi game và ứng dụng)
- Cảm ứng Mượt mà
bạn cài set CPU vào sẽ đỡ hơn đấy,Còn bạn dùng máy hay chơi game thì bản nào cũng vậy thôi, chắc phải đổi qua máy chuyên dụng androi...Desize HD chẳng hạn, hết nóng luôn:P
