Cá nhân hóa điện thoại_S60v5!
Trạng thái
vuong234
Member
Công cụ cần chuẩn bị:
-Điện thoại đã hack
-Bàn phím ảo (phải có cái này các bạn mới dùng được Mobihex) http://www.4shared.com/mobile/e_I_ccTr/ban_phim_ao.html
- MobilHex http://www.4shared.com/mobile/UjvrKbRj/MobilHex_v099_SymPViet.html
- Tạo patch C2Z trên điện thoại http://www.4shared.com/file/KXO4z20w/C2zMaker-v11_s60v3.html
-Mình đã test cho v3. Với v5 cũng tương tự nhé!
Các bước thực hiện:
1- Copy file "Aknnotpi.rXX" từ Z:\Resource sang C:\Resource ( Nhưng để an toàn, trước tiên bạn copy file "Aknnotpi.rxx" vào E:/ để edit, sau đó copy file đó sang C:\Resource). File "Aknnotpi.rXX" ở đây đuôi *.rxx trong phone gồm *.r01, *.r02.... Với ví dụ của mình thỉ mình chọn *.r96 vì máy mình dùng ngôn ngữ là tiếng Việt.
2- Mở chương trình Mobihex và tìm đến file "Aknnotpi.r96".Nhấn phím số 5 để edit
3- Bạn có thể edit tất cả, nhưng chú ý nhưng ký tự "%N" ( không được xóa, nhưng bạn có thể di chuyển nó vào vị trí nào đó trong dòng để hiển thị cho thích hợp). Bạn có thể edit bất cứ cái gì bạn muốn thay đổi, nhưng muốn thay đổi chữ "1 cuộc gọi nhỡ" hay chữ "%N cuộc gọi nhỡ" thì phải edit 2 lần. Với "1 tin nhắn mới" cũng vậy. Nói chung những dòng nào lặp lại 2 lần thì bạn sửa chúng phải giống nhau!
Và mình đã sửa như thế này các bạn tham khảo
- Sau khi sửa xong thì nhớ lưu lại nhé -> thoát khỏi mobihex
4 - Vảo trong rompatcher apply, add auto file c2z.rmp (patch c2z phải được tạo ra trên chính điện thoại bạn đang dùng nhé, để đảm bảo tính ổn định.)
5 - Restart máy và xem "hậu quả"
Lưu ý: khi máy đã khởi động xong các bạn có thể bỏ apply c2z (nhiều bác sợ lỗi máy ý mà)
Các bạn có thể chỉnh sửa rất nhiều file nhưng mình chỉ nêu tên 1 số file để bạn tham khảo aknnotpi.r96
btnotif.r96
MidletUI.r96
midp2runtimesecurity...r96
mseng.r96
msgs.r96
PbkUSimUIRes.r96
pslngspluginrsc.r96
SiŨI.r96
tutor_cat_calling_...r96
- Mình gửi tặng các bạn thêm bộ font và theme như trong hình;;)
Font http://www.4shared.com/file/0sEuDhMO/blackchancery.html
Theme http://www.4shared.com/mobile/CoRkZhAT/Vuong_thmeme1.html
-LƯU Ý cuối nè: khi sửa xong những file *rxx thì các bạn nên sao chép chúng sang 1 thư mục riêng,để sau này có 4 ngón hay nâng FW thì không mất công làm lại.
Chúc mọi người thành công!
đã test trên C6 và kết quả là chả có gì thay đổi . Không biết chủ toppic muốn nói la edit file aknn...r96 ở Z hay file aknn..r96 copy qua C nếu copy qua C thì đảm bảo không thay đổi gi.
ở trên mình hướng dẫn chi tiết rùi bạn. Cop file trong ổ Z:/Resource ra chỉnh sửa xong xuôi rùi mới cop vào ổ C:/Resource, apply c2z trong rompatcher và reset máy là xong. Mình sợ là khi bạn sửa file trong mobihex xong quên k lưu nên mới vậy. :)
cái này sau khi hard reset chắc phải làm lại à
Khi bạn đã làm thành công thì cứ yên tâm dùng nhé. Chỉ mất khi 4 ngón thôi.
Bạn phải tự làm file c2z của máy bạn thì sẽ có kết quả (máy nào thì dùng file c2z của máy ấy nha).
Bạn copy những file đã sửa để riêng ra,sau khi hardreset thì copy trở lại.
btnotif.r96
MidletUI.r96
mseng.r96
msgs.r96
PbkUSimUIRes.r96
pslngspluginrsc.r96
SiŨI.r96
các file trên thì sửa như thế nào vậy
e edit file aknnotpi mà không giống như hình của a.ra mà hex.mà e dùng tiếng a thì sửa file r01 phải ko,e sửa r96 cũng vậy,ko biống hình của a.máy e dùng cfw n97
đúng rùi bạn, tiếng anh thì edit file *.r01 .Khi mở file nó ra mã hex là điều bình thường, bạn chỉ cần bấm phím số 5 sẽ hiện ra thông tin cho bạn chỉnh sửa.
Hậu quả gì em, cài này có hướng dẫn lâu rồi và nhiều người đã làm rồi, nếu làm đúng hướng dẫn thì không có hậu quả gì.:D
em nói vui vậy mà. Quên không cho từ "hậu quả" vào ngoặc kép làm anh hiểu sai ý em :d
btnotif.r96
MidletUI.r96
mseng.r96
msgs.r96
PbkUSimUIRes.r96
pslngspluginrsc.r96
SiŨI.r96
Để tối mình gửi hình minh họa của những file *.r96 bên trên. Bây giưò đang onl đt. :)
e edit nhưng lưu lại ko dk,nó bảo phải bật cap on hoặc thay đổi thuộc tính
híc...lần đầu tiên biết nghịch dt..vừa mới hack được gần 2tháng...nhưng thấy các bác bao lưu ở ổ Z ma hông bít là ổ nào....:-/:(
Trạng thái
