CÁC PHIÊN BẢN ANDROID TRÊN HD2 VÀ THẢO LUẬN
  • Thread starter Thread starter phucvd
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
các pác ui ,em cài hok bit bao nhiu phiên bản android lên Htc Hd2 mà hok sao gọi điện được....có fien bản nào đã test ok trên htc hd2 hok các pác ??? em cài hoài ma vẫn hok sao gọi điện chuẩn được,toàn nghe lạc âm khi gọi thuj !!!
cái này phụ thuộc vào bản rom và radio mà bạn. Up bản rom V5 của bác ân chạy ngon lành ngay thôi
Đã có bản mattc Leo + Froyo w/Sense 1.5 rồi các bác ơi. Chi tiết tại: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=736545
Các bác down 1.5 về giải nén thành thư mục Android, copy file initrd trong bản 1.4 (có lẽ chủ thớt bên xda quên mất file này trong bản 1.5) vào thư mục Android rồi boot bình thường. Có thể sẽ gặp rắc rối với màn hình trắng nhưng kiên nhẫn 2,3 lần reboot là ok!
Theo em thấy, bản này tốc độ rất tuyệt, gần như ko có lag và vượt trội so với bản cũ. Đã quay đc video nhưng ko có flash. RAM đã lên 384 Mb :D
Update: các bạn không cần chép file initrd nữa. Xda đã sửa lỗi rồi.
Đã có bản mattc Leo + Froyo w/Sense 1.5 rồi các bác ơi.....copy file initrd trong bản 1.4 (có lẽ chủ thớt bên xda quên mất file này trong bản 1.5) vào thư mục Android rồi boot bình thường. .....
Các bạn tải sau 7h thì đã có initrd rồi không phải chép vào nữa
Đang dùng bản shubCRAFT CM6RC2/Froyo/Themed V1.0
Giờ em muốn cài thêm bản bác đưa lên thì tạo 1 thư mục khác hả bác, lấy tên android 1 hả bác, vì thấy bên xda bảo có thể dùng nhiều bản android trên cùng 1 thẻ mà :D:D
Mình khuyên bạn nên dùng nhiều thẻ thì hơn, mỗi thẻ một thư mục Android
Cách nâng cấp từ mattc Leo + Froyo w/Sense 1.4 lên 1.5 mà không mất dữ liệu :
* Download 1.4 AND 1.5
* Copy rootfs.img from 1.5 in 1.4 release - I think this is the main filesystem
* Copy system.ext2 from 1.5 to 1.4 - I think drivers and libs
* Copy zImage from 1.5 to 1.4 release - kernel (where does it come from? None of Cotulla's downloads in web match this file)
* Copy startup.txt from 1.5 to 1.4 release - Contains information about address usage that allows more RAM to be utilized
Đã có bản [BUILD][07.08.2010][FroyoStone Series - V1][Kernel: manusfreedom 2.6.32.9 #74]
Whats new:
- Two different builds based on the same Official FroYo 2.2 Update for HTC Desire. One build does not use HTC Sense (just has HTC Skin) apart from some applications. The other has complete HTC Sense.
- Both builds have the same functionality, just different interfaces. The speed of both builds are very fast, DO NOT BE BIASED!
- Camcorder is now working with HTC Camera, though 720p capture is still yet to be implemented. WVGA video capture works fine.
- Speed optimizations have been done to ensure a nice speed boost. Try out NeoCore and Quadrant after running Advanced Task Killer. The results should be similar to the Nexus One and HTC Desire.
- Flashlight app now works, the app is included in both builds. Light only works at brightest setting so far.
- Data.img has been increased to 512mb.
- Memory has been increased to 384mb.
- GPS is working.
- Bluetooth is working. (I have not tested HID devices or BT Headsets)
- All apps will now function and install correctly. If you have an issue installing an app from the Android Market or another source, then go through the following steps:
- Go to Settings > SD & phone storage > Unmount SD card
- Now install your app, it will now install correctly and function fine
- Go to Settings > SD & phone storage > Mount SD card
A proper solution will be worked on.
Known problems:
- 3G Data connection MAY BE slow or not working properly due to incomplete data driver in kernel
- Compass is inaccurate, this is known.
- Green LED blinks, THIS IS NOT AN ISSUE. This is a diagnostic feature to see if the phone has crashed or not.
- Keypad backlight does not function correctly (stays on all the time or stays off all the time). This is being worked on.
- all other things should work ok
Tham khảo tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=747492
Tải tại http://www.multiupload.com/OFQCVS1ZXR
chép lại bản Andoird hoặc file data.img tương đương với cài lại Android đỡ phải mò mất công bạn àh
image mà link với Facebook/ Twinter ko backup đc đâu nhé, mỗi lần cài bản mới ngồi làm link phê luôn
Lần sau bạn đừng post rải bài như thế nhé. Cám ơn !
Làm gì mà khó chịu thế bạn.không biết thì mình hỏi thôi,trả lời hay không là quyền của bạn.Có nhất thiết phải để cái dòng góp ý màu đỏ chói mắt thế không.Thân!
nhìn kỹ lại đi bạn, Mod sửa bài của mình rồi thêm chữ đỏ vào mà :P mình đâu đủ level để sửa gộp bài viết
Bản RC 1.5 của matt với bản froyo 2.2 mới có gì khác nhau ko các bác, vừa cài matt thì thấy có froyo ra luôn .
Dùng bản của matt ram lên 385, thường trực là 200. Không biết có khác gì không chứ em thấy dùng rất mượt và pin được lâu :D:D
PS: Vừa đọc lại description của froyo 2.2 .Có vẻ nó chỉ hơn bản matt cái flashlight intergrate là chạy được, matt thì phải cài app của third party mới dùng đc đền flash.
Chỉ số ram và storage là = nhau
Giờ đợi khi nào có bản hỗ trợ quay video 720p thì up tiếp thôi chứ chắc vẫn dùng bản của matt :D:D
Mới kéo link bản matt 1.5 về mf cho các bác dễ down. Bác chủ thớt update link lên post 1 cho anh em giúp em nhé :D
http://www.mediafire.com/download.php?pkbhz5aq0yljoav
Thì đấy bản [BUILD][07.08.2010][FroyoStone Series - V1][Kernel: manusfreedom 2.6.32.9 #74] :
- Camcorder is now working with HTC Camera, though 720p capture is still yet to be implemented. WVGA video capture works fine......
Bản này không có 720p đâu bác. Chỗ bôi đen là nó viết thiếu chữ "not" đấy ạ. Mới chỉ dừng ở mức quay wvga thôi :D:D
Đang dùng bản của mattc 1.5, hết sức ok ngoại trừ chụp xong tấm hình thì bị cái icon to dùng che mất, ai biết fix ko TT+TT?
Cho em hỏi là em đã cài bản *mattc Leo + Froyo w/Sense RC1.4, giờ mún đổi sang bản mới hơn thì làm thế nào ạ? vì em thấy trong thẻ nhớ của mình có ko chỉ thư mục Android, sau khi dùng android thì nó còn tự động tạo ra 1 số thư mục khác nữa. Giờ mún lên bản RC 1.5 chẳng hạn thì có phải chỉ việc copy đè Thư mục Android từ máy tính của mình lên thư mục Android trên thẻ nhớ có phải ko ạ? (còn những thư mục khác mà nó tạo ra thì kệ nó^^)
Trạng thái
