Cài tất cả PM Python trên bộ nhớ thẻ vẫn chạy tốt (trang 12)
  • Thread starter Thread starter Kojiro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Đây là ứng dụng Python đã được mod lại để chúng ta có thể cài tất cả các phần mềm liên quan đến python lên bộ nhớ thẻ mà vẫn dùng tốt (rất có ích cho các máy có bộ nhớ máy nhỏ như N73, N81...)
Đề cài được ứng dụng này thì các bạn phải gỡ hết tất cả các thành phần sau: python, pythonscriptshell và megapy (nói chung là tất cả những gì thuộc về python)
Trong gói cài đặt đã có sẵn Python 1.45 và Megapy 2.01
Mình đã test với ứng dụng MobiHex trên N95, kết quả tốt.
Mời các bạn test và báo kết quả, nếu thành công thì là 1 tin rất vui.
Chú ý: Các bạn down đủ 2 part về giải nén ra sẽ được 1 file cài đặt.
Cài 2PM PYthon và Megapy của bạn đưa lên vào bộ nhớ máy hay bộ nhớ thẻ vậy bạn.
cho mình hỏi chút mình kô hiễu python là gì giải thích giùm với
Python là 1 ứng dụng nền để chạy 1 số ứng dụng khác, ví dụ như bạn cài java thì máy bạn phải có hỗ trợ java, do java đã được nhúng vào FW nên bạn ko cần cài còn python thì bạn oha3i cài.
Ứng dụng nào người ta ghi cần có python thì bạn phải có python ứng dụng đó mới chạy được.
A KJR ơi,vậy các ứng dụng Python trước đây cài vào máy fải gỡ bỏ hết àh?Cái fontchanger có gỡ ra luôn ko a?
Trước cài bộ Python và megapy cũ thì chạy được phần mềm dọn rác, nay cài lại bộ này thì không chạy được nữa, không hiểu tại sao?
Uhm! Fontchanger thì khỏi em à. Vậy vẫn chưa chịu test thằng này à :-?
Sau khi cài cái này vào thẻ thì bạn cài lại ứng dụng kia, nếu nó tự chạy vào máy thì thôi còn nếu cho chọn thì bạn chọn thẻ khi cài nhé!
Dạ chưa,tại bữa giờ bận dùng Siêu dịch với MobiHex nên chưa có đk test,hum nay mới dám tại cũng chưa có pm gì để làm :D
Zậy vẫn để Fontchanger,còn python thì gở hết hả a?Tại trong bài HD dùng fontchanger,a có nói fải cài python,lỡ gở python ra bị lỗi font đang xài thì khổ :P
Gói Python và UltraPyPluginsAdv.-E, cài tất cả vào thẻ.
Làm biếng dịch :P A e nào muốn dùng thì gỡ hết các bản python đang có trong máy ra nhé, cài hết cái này vào thẻ, PM muốn dùng cũng vào thẻ luôn.
Mã:
UPDATE :
1. Move all python files on C to E.. Only 5kb go to C(can't be clear)...
2. Update with UltraPyModulePack 3.0.2 by eViLrAcEr. (Thanks to eViLrAcEr)
3. All module also compile to *.pyc to reduced Ur RAM when launched any python-based applications.
4. Fixed all previous version issues..
NOTE :
1. This module not a standard module.. Its already modified by me.. So, its not works with any standard module..
2. If u want to installed another standard module, please remove this module first...
3. Some application didnt works on E.. U need to edit and modified first by urself before installed.. If not, please install to C..
4. Make sure install this plugins to E..
Attached with PythonPack :
This PythonPack already repacked with Python & Scriptshell..
Please uninstall the older python & scriptshell before installed it...
NOTE :
1. This Pack already modified for UltraPyPluginsAdv.-E but still works with standard module..
2. If U didnt used UltraPyPluginsAdv.-E, please make sure installed this pythonpack on E... This pythonpack (must installed on E) still works even if u used & install standard module on C...(standard module not works on E)
cái này nó dùng làm gì vậy sếp?hack máy trực tiếp trên đt àh?
Đây là ứng dụng nền để chạy 1 số ứng dụng, ko phải hack máy. Khi nào gặp ứng dụng cài vào mà nớ trơ trơ ra thì nhớ tên python, vào đây down về mà cài là được :)
Mã:
UPDATE :
NOTE :
NOTE :
Đã format lại máy,e test thử cái này liền,kquả...Thành Công :))
Chạy MobilHex rất mượt,1 lần nữa Thank a KJR nhìu nhìu:D
Riêng cái thằng dọn rác, phải cài python+Systail(soft dọn rác) vào bộ nhớ máy mới chạy, cài 1 trong 2 hoặc cả 2 vào thẻ nhớ ko đc, Lâm ah :(
P/S: May mà con E71 của mình xông xênh, ko thì cũng nhức đầu ha ;)
Sao mình cái ShakeCubeV11 đến bước cài 2 file aXYZ và dialog thì nó lại báo lỗi cập nhập vậy các bác? dù trước đó mình chưa cài lần nào
Có Nghĩa CHương Trình Này Hộ Trợ Những Chương Trình Python phải ko anh?
Không phải đâu bạn, đây là Python được tác giả Mod lại, khí cài lên thẻ mà vẫn làm nền cho các ứng dụng khác hoạt động tốt. Thay vì trước kia bạn phải cài vào bộ nhớ điện thoại mới chạy được.
Sao Mình Cài KO Đc Vậy? CHương Trình Bị Lỗi? HIc hiC Có Cần hack Phone Hoac Sign ko?
Trạng thái
