Điều khiển P990i, P1i từ máy tính cực hay
mình làm 1 phát là kết nối được liền, PM này thật sự có ích cho mình: quá hay, quá tiện...
ai không thích dùng thì đâu ép.
Còn kết nối thì:
- đầu tiên kết nối Phone với PC qua cáp USB,
- trên PC vào File -> Setup chọn Port: COM? (Sony Ericsson PC - Connect port),
- trên Phone chọn connect -> USB.
Lần sau chỉ việc kết nối vào PC và chọn connect USB trên phone là OK liền.
Check rồi, máy tính vẫn nhận đt bình thường, chọn kết nối trên đt Connect via USB, báo ready rồi. Vậy mà bật Remote trên PC lên vẫn chẳng thấy gì, No phone found!
ac, có máy tình rồi thì soạn thảo bàng máy tính rồi copy vào p9, mắc mới gì phải qua 2 bước như vậy bạn nhỉ,
Làm như bạn mới qua 2 bước, soạn thảo rồi copy vào.
Còn nếu cài được phần mềm này thì chỉ cần cắm đt vào để vậy, muốn làm gì làm trực tiếp trên máy tính nhưng kết quả nằm ở điện thoại mà bạn?
Còn kết nối thì:
Phù, cuối cùng thì cũng có bạn kết nối thành công lên tiếng. Share cho các bạn mà ko ai làm được thì ngại quá.
Bạn Dzungscor thử voọc + hiệu chỉnh các cài đặt trên remote ở PC xem. Bạn có thể tham khảo mục help của ch.trình
Cuối cùng thì cũng thành công, chỉ vì chưa chọn port.
Test thử với một vài chương trình, chạy rất OK, thế là từ nay chỉ cần cắm máy vào đế sạc, bật chương trình lên là có thể làm việc cùng lúc với cả PC và ĐT thông qua keyboard của PC, tiện quá.
Cám ơn bạn nhé
soft này nói chung ĐT chạy sao thì PC y chang như thế, quá ngon, màn hình ĐT trên PC cũng quá đẹp ^^
chưa có crack hảk bác ? sao bên em nó có 1 khúc demo chắn phần dưới cuả màn hình >.<
W950i hok được - định thử nghịch xem nhỡ nó có được ko thì thấy báo connect nhưng mà chả hiện gì ra cả
Mỗi P thui - tiếc nhỉ
Mình không có máy dòng W nào để test cả nên không biết nhưng theo giới thiệu thì dùng chung cho UIQ 3 đó. Bạn thử xem lại phần setup trong chương trình ở PC xem sao, có bạn lúc đầu ko làm được nhưng sau khi chỉnh lại thì được đó! Bạn nên tham khảo các bài viết trong chủ đề này nữa.
Chúc thành công!:D
Theo mình nghĩ là W vẫn xài được, bạn bị lỗi như thế nào cứ post lên đây mọi người giải đáp cho.
Lưu ý, các bạn cài PC suite vào trước để khi cắm máy điện thoại nó mới nhận drive cổng kết nối.
Sau đó trên máy tính vào File -> Setup chọn port là port của máy điện thoại đang dùng mới connect được.
Chưa thấy trên diễn đàn mình có nên chia xẻ với anh em. Đã test thành công với cổng USB trên p990i, có thể sử dụng bàn phím soạn thảo tin nhắn, dùng chuột máy tính thực hiện tất cả các thao tác trên điện thoại.
Các bạn dùng rồi chia xẻ kinh nghiệm nhé
Dung lượng file lớn nên mình up lên mediafire, các bạn tải tại đây:
http://www.mediafire.com/?pb4fzc6qsot
File exe cài vào PC, file sisx cài vào điện thoại. Code đăng ký là 00000
Enjoy!
dung down len mediafire nua
với phần mềm này,mình mod đưa p990 vào laptop như của cuhiep bên tinhte thì quá đã.hihi
