FIRMWARE 2.2.1 CUSTOM BUILD LẦN 1 & 2 & 3 & 4
Trạng thái
e đã reset máy lại, cài callerid fix 2.2,
nhưng em vẫn không thấy emotion trong notes và chưa sửa đc phone number format. anh chỉ giúp em còn cần làm thêm cái gì nữa ạ :)
em cảm ơn trước.
tình hình là em ngồi reinstall lại mọt số pack trong cydia, mọi thứ đã hoàn hảo ạ, e cảm ơn anh nhiều ...
con Ip của tôi la 3G Lock ngu quá up lên 2.2.1.Hôm trước vào đọc thấy hay dùng FW 2.2.1 thử restore rồi mà vẫn không có mạng bác xem cách khắc phục thê nào chỉ em với.Anh em nào có cách khắc phục cho nó có sóng thì Pm sớm cho anh em mừng nhá.Thanks
Xếp ơi em đã làm như xếp đổi lại đuôi file rồi sao vẫn ko chạy đc nè
FW này pin yếu quá các bác ạ. Có ai bị giống như em không nhỉ? Chỉ dùng đc khoảng 1 ngày là tèo rồi..:((
Bản Custom thì chỉ Restore xong là dùng được. Bạn chạy QuickPwn làm gì nữa trời!:|
Tùy thuộc có dùng nhiều hay không Bạn à (Nếu Test và dùng Multimedia nhiều thì một ngày là ngon rồi đó)!:))
hok cai dc app bác ah.....sao kì da?
Không được thì báo lỗi gì?:-?
Bản này ngon rồi đó bác Trọng, nhưng bác xem lại cái ".vn" không có trong danh sách ".com" nghen bác. Bac xem lại nghen, nhưng mà như vậy là Đi~nh lắm ời.
a ui e down về xài bình thường but đánh tiếng việt thì ko sao đánh chữ " ậ " được...nó hiện hok hết hay sao á :( mấy cái khác xài good hít lun :D
- Kiểu bấm số (0123) xxxx xxx, (090) xxx xxxx, ... ----- Đã có ???
Mình test rùi sao vẫn không thể hiện như vậy được Bác Trọng ui !!!!
Mình phải làm sao??? nhìn số dính chùm lại sao rối mắt quá. Thanks Bác Trọng nhiều lắm
e xin bổ sung thêm ngoài chữ " ậ " còn có chữ " ự " nữa..hix...e thấy hình như có mà màn hình ko hiển thị hết chiều ngang...mấy chữ nhìu dấu như vậy thì mất cái chữ có dấu cuối cùng :( a nào bik chỉ dùm e với ^^
Máy em Iphone 2g 1.1.1 đã up thành công bản cútom 2.2.1 của bác rồi, nhưng giờ muốn thay đổi gia diện thì phải làm sao, hình như chưa có springboard thì phải
nếu bạn đã cài xong bản custom gùi thì cái winterboard là cái thay đổi giao diện á ^^ tải theme về cài ùi vào đó thay là xong :D
Đang down về, thanks bác Trọng.
Mình up được rùi, nhưng sau khi restore lại cái danh bạ thì phần Kiểu bấm số (0123) xxxx xxx, (090) xxx xxxx, ... và cái keyboard japan cũng mất luôn, wifi cũng yếu đi luôn. Bác chỉ cách fix 2 lỗi này đi......
thanks bác Trọng
Em đã up và đang dùng rất tốt, có mọi thứ bác nói ở trên.
Nhưng tại sao em chép theme vào thư mục library\themes trên iphone sau đó chọn trong winter board nhưng vẫn ko hiển thị dc theme ??
thanks bác Trọng
trước khi đưa vô bạn thêm vào tập tin theme của bạn đuôi ".theme" nữa là đc.
ví dụ : giải nén ra tên thêm là yoyo bạn đổi thành yoyo.theme rùi đưa vào IP ^^còn lại thì bạn bik rùi đó =D>
Máy em là 2g đang xài bản 2.1 bi h muốn up lên bản custom này thì có cần phài restore lại bản 2.2.1 gốc ko hay là shift + restore lên bản này luôn
Ai đang 2.1 thì Update lên 2.2 gốc --> Quickpwm 2.2 --> Restore FW 2.2.1 custom.đầu bài có nói đó bạn ^^
Trạng thái
