Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về Cook FirmWare.
Mình thấy camera C6 có thêm hai chức năng là chụp ban đêm và chụp chân dung ban đêm, khi mình flash firmware C6 cho 5530 thì thấy chụp hình ban đêm đẹp hơn 5530, vậy để lấy 2 chức năng đó sang 5530 (và cả HS nữa, chỉ thế thôi, còn lại không thay đổi gì) thì lấy ở đâu vậy, mình giải bung fire rofs của C6 ra nhưng không biết tìm ở đâu
bên nào hả bác ?
mà bác nào có thể chỉ giúp mình xóa cái googlemap và việt map nó nằm trong file nào không à.mình không dùng 2 cái này nên muốn xóa.thanks!
Bạn down GM +VM về...Dùng siscontent bung ra xem có những cái j` òi zô CFW xóa nó thôi :))
Anh ơi em muốn up CFW cho máy nokia 5233 nhưng còn thấy mơ hồ về cái này quá, có vẻ trước mắt là sau khi up cái này thì máy mình hay hơn nhưng mà cách làm thì khó quá, anh có thể hướng dẫn em 1 chút được không.
0. Nokia 5233 có up CFW được không? Up xong có mất tiếng việt không?
1.Máy em chưa hack phone, up cái CFW này là khỏi cần hack phải không?
2.CFW này như là theme phải không, có thể lên mạng tìm và down về phải không?
3.các từ: "rmp", "bung file", "JAF", "flash" ?
4. Phân biệt, mối liên hệ giữa rofs1, rofs2, rofs3 ?
0.Mọi máy Nokia chạy Symbian V5 đều up FW cụ thể up bằng JAF
1.Các CFW đều tích hợp sẵn Hack phone tức Rompatcher
2.CFW là hệ điều hành đc các mod hoặc Vip member tạo ra dựa trên hệ điều hành chính nôm na giống như win trên máy tính vậy ( được tích hợp sẵn nhiều sự tiện ích lưu ý chọn đúng CFW của từng loại máy đọc kỹ thông tin) có thê down trong Topic SYMBIAN - PDAVIET FIRMWARE
3. các từ này thể hiện quá trình học hỏi từ việc cook FW (CFW) bung file là quá trình cook sử dụng phần mềm chuyên dụng của PNHT để hack phone và thêm nhiều thứ vớ vẩn # JAF Flash là quá trình nâng cấp FW sau khi đã có các CFW trên
4. cái này rất khó nói nhưng gộp vào là rofs3 chứa file thông tin FW và theme mặc định rofs2 chứa các thủ thuật như hiệu ứng font thay đổi nhiều thứ # tham khảo trong topic tổng hợp mod cook nhé:D
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 11 minutes:
Cho mình hỏi Hình khởi động, hình tắt máy, hình gif khởi động, âm thanh khởi động và tắt máy nằm ở thư mục nào trong rofs3 C6/5800 vậy?
Spam à thành viên cap3 mà như thế à xin lỗi các mod hơi tốn diện tích tích
Cách thay đổi hình boot máy và tắt máy
1. Vào trang web này: http://www.enetzwerk.de/svg/index2.html
Chuyển các file .jpg thành file Entry01.svg save để sẵn desktop
2. Mở siscontent lên mở file Boot.sis bên dưới ra sẽ thấy 2 file SplashScreen.mif và SysAp.mif đây là 2 file hình mở máy và tắt máy. lần lượt chọn edit vào thay các file Entry01.svg trong các file .mif đó. Khi hoàn tất cho save file boot.sis lại, rồi bung file sis đó ra để copy 2 file .mif mới vào rofs2\Resource\apps\
3. Còn hình động lúc mở máy lên là file Startup.mbm
4.File gridroot.mif chính là vòng tròn báo ứng dụng đang chạy ở menu
Tất cả 4 file này đề copy cho vào rofs2\Resource\apps\
serial của Sisware 4.7 hình như ko xài đc nữa, em dùng win7 nhưng khi reg thì nó báo lỗi ---------------------------
SISWare
Run-time error '339':
Component 'MSCOMCTL.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
OK
SISWare
OK
Dùng Siscontent xem sao
Có thể Mod đèn sạc cho 5233 ko?
Có pro nào Mod được khi máy sạc đầy thì đèn phím sáng lên ko ạ! :-?
Nó đầy mà chả thông báo báo gì cả, mất công chọc vào màn hình xem quá
lam biếng vừa thôi làm j mà có cái mod đó có thì cũng không cần bạn post bài lên để hỏi đâu
Thử suy nghĩ coi, nếu sạc đầy nó sáng đèn ( lúc này máy đã ngắt nguồn điện từ cục sạc, chỉ dùng điện từ pin ), thì nếu như bạn không hay, hoặc bạn đi đâu đó cỡ vài tiếng mới về và rút sạc ra, vậy khi đó máy bạn còn bao nhiêu % pin ?
Biếng gì đâu b, tìm ko thấy e chỉ đưa ra ý kiến thôi mà, biết đâu mod đc thì càng tốt chứ sao:D
Bác hiểu sai rồi, ý e là sạc đầy thì "đèn phím cứng" sáng nhấp nháy thôi
Cho mình hỏi với, khi giải nén rosf2 nó cũng bao gồm các file private, resourse, sys, system. Muốn thêm chương trình vào firmwere theo hướng dẫn là copy các file được bung ra từ file.sis, nó cũng bao gồm các file private, resourse, sys, system. Như vậy khi copy vào rosf2 nó sẽ ghi đè lên các file của rosf2, Như vậy có bị sao không ? Ai giúp mình với. Thanks.
