m0nk3y86
Có 1 số pm, mình dùng rất tốt ở FW11, nhưng up FW cao hơn vân cài đc mà ko vào đcMình 4mat và hack lại rồi nhưng cài ứng dụng vẫn báo lỗi. Khoảng 1g sau cài lại thì được nhưng mở lên thì không được. :-?
Mình muốn hỏi sau khi hack xong thì có cần fai reset lại máy ko, hay cứ thế là cài app ngon rồi
Anh oi cho em MCleaner1.41.Unsigned.sis em chua co cai nay
nếu bạn thay thẻ nhớ thì phải làm lại thôi bạncông nhận đơn giản thật đó mình đã hack đc rùi ah cho mình hỏi nếu mà mình thay đổi thẻ nhớ khác thì phải hack lại từ đầu hả bạn vì file patcher ở trong thẻ nhớ mà?
minh xin file cer no bảo là cert_apply_exist
không cài được bạn ơi
bạn xin dùm mình đi
N5800
354182025897040
Mình vừa hack máy theo cách hướng dẫn của anh em tuy nhiên gặp một số lỗi sau minh không hiểu:
- Cài "install Modo" vào máy thì không biết có sao không nhỉ
- Cài file game toàn bị báo "Unable to start operation.Installer already in use"
- Hack xong có cần format lại máy không vậy?
- Ý bạn là ko cài đc hay là cài xog mà ko chơi đc. Có thể file install của bạn đag đc chạy ở ứng dụng khác nên mới có "already in use". Bạn thử check lại xem
sau khi hack xong mình có thể cài soft bình thường nhưng hình như không truy cập vào các thư mục system được nhu S60V3 sau khi hack phải không bạn??
Change Product CodeCác bác cho mình hỏi hơi gà 1 chút. Máy của mình xách tay bên Úc về. Bỏ sim vào nó ko nhận sóng và 1 số ứng dụng bị lock ko sử dụng được.
Bây giờ phải làm gì rồi hack tiếp?
Bước 3: Mở phần ứng dụng cho run HelloOX
Khi đó ROM Patcher sẽ được cài đặt vào máy.
Bạn ơi, nhắc nhở 1 câu chân thành là bạn cần trích dẫn đoạn nào thì lấy đoạn đấy thui. Chứ cứ lấy cả bài tn thì xem & load mệt lắm!Bạn ơi sao làm đến bước 3. Run HelloOx thì nó chạy cài đặt các chương trình nhưng đến đoạn Applying Patches nó cứ đứng ở đấy hoài, không chạy tiếp nữa và cũng không hiện finish. Thế là sao hả bạn? Bị lỗi gì vậy? Khắc phục nó như thế nào?
