KỸ THUẬT UP ROM CHO ELFIN
e mới nhặt đc 1 con ELFin về xài vài hum, tất cả các chức năng bình thường, nhưng hôm nay lôi ra up rom thì phát hiện máy ko thể HR khi nhấn 3 nút nghe gọi + SR, và ko vào bootloader khi ấn nút ...
Có thể thao tác của bạn chưa đúng.
Điểm cần lưu ý khi HR và BL là chỉ có thao tác chọt Reset là thả ngay,còn các phím cứng đang bấm vẫn tiếp tục giữ nguyên cho tới khi màn hình hiện thông báo(HR) hoặc 3 sọc(BL)
hì hì, e hỏi tiếp ahj, e nghe nói có cách uprom từ thẻ nhớ = cách 4mat thẻ fat32 rùi đổi tên file rom thành 1 cái tên j đấy và copy vào thẻ nhớ => bác nào nói rõ hơn đc ko ah. VD như tên cần đổi là j (cho dòng ELFin), để chạy thì chỉ cần chọc reset hay phải xài tools j nữa?? ưu điểm của cái này là j và nguy cơ lỗi có cao ko ah???
Các bạn cho hỏi thông số thế này đã up đc rom chưa.Hôm trước up rom 6.5. Đc 2% thì quay về rom gôc.Không hiểu.
- Bạn có thể tìm bài hướng dẫn up ROM qua thẻ nhớ đã có
- Không cần tool gì đâu
- ưu điểm: độc lập với PC trong quá trình up ROM, qua đó tránh được các nguy cơ như mất điện, rút cable...trong quá trình up. Tuy nhiên, cần phải Format thẻ đúng dạng, phải dùng thẻ chuẩn, dung lượng thẻ phù hợp...
- Tuy nhiên, khi up bằng PPC có cái hay ở chỗ, từ đầu đến cuối dễ dàng thao tác và theo dõi được, kể cả các lỗi hiển thị rõ trên PC
Bạn đã chạy USPL hay HSPL gì chưa. Bạn đã up thử ROM 6.1 bao giờ chưa?
[/QUOTE]Bạn đã chạy USPL hay HSPL gì chưa. Bạn đã up thử ROM 6.1 bao giờ chưa?[/QUOTE]
@ Pham Hien: Mình mới mua máy.Chưa up rom lần nào. Nhưng rom mình tích hợp Manila 2D nên mình nghĩ là đã up rom rồi. Mình đọc nhiều bài nhưng chưa có bài nào thật chi tiết và chính thống để chuẩn bị up rom. Những bài đầu trang đã quá cũ. Nếu đc. Bạn có thể giúp mình up rom đc không.
Thank bạn trước nhé.
Cần gì phải nhất thiết các bài chính thống hả bạn?
Quy trình Up ROM chỉ gói gọn trong các buớc sau:
- Cài đặt ActiveSync 4.5, NETCF (tiện thể) và tải bản ROM bạn thích về.
- Chạy USPL hoặc HardSPL. Tốt nhất là nên chạy HardSPL để sử dụng Update ROM lâu dài.
- ROM tải về giải nén ra, kết nối máy với PC hoặc đưa vào Bootloader và chạy Up ROM là xong.
Một số lưu ý mà e thấy nên làm như:
-Tháo sim, thẻ nhớ ra. (Nếu không có thể bị lỗi.
- Hard reset ppc.
- Restart pc. Không dùng các chương trình khác trong khi up rom. Dễ bị các lỗi như 270, 207...
- Chạy Hardspl có thể bị lỗi connect ở bước thứ 3( step 3), Khi ppc có hình con chim cánh cụt do pc không thể nhận kết nối trong tình trạng đó. Lúc đấy soft reset( nó sẽ về bootload) rồi chạy ruu trong folder tool.
Đây là 1 số kinh nghiệm trong việc e up rom. Một điều quan trọng nữa là phải hết sức bình tĩnh trong trường hợp xảy ra vấn đề.
cách hard reset đối với touch: bấm 2 nút gọi và end cuộc gọi đồng thời và chọt lỗ reset. bỏ tay ko chọt nữa trong khi vẫn giữ 2 fím gọi và tắt. sau 2 giây sẽ vào màn hình báo hard reset[/QUOTE]
mình mới gia nhập htc,và mình đang bị lỗi rom, khi làm theo bạn hướng dẫn thì màn hiện ra:
"...press action to rétore manufcturer default, or press other keys to cancel"
mình phải làm gì tiếp đây?? thử các nút không có kết quả gì cả
mình phải làm gì tiếp đây?? thử các nút không có kết quả gì cả[/QUOTE]
Để chấp nhận, bạn bấm vào phím to chính giữa của phím đa chiều trên mặt máy! Để huỷ, nhấn nút đỏ. Sau đó máy sẽ HR và yêu cầu cài đặt lại
Mình UPROM xong xuôi khởi động chạy đến POP-UP menus thì dừng lại trên đó nó ghi là :
Try it : Tap and hold the 9 A.M dental appointment, then tab Cut on the pop-up menu
Thì bạn cứ làm theo như vậy: nhấn bút...rồi lại nhấn và giữ bút vào thẻ cut...Đó chỉ là những bước cài đặt ban đầu thôi mà
