Mdict v3.0 -TỪ ĐIỂN ĐA NGÔN NGỮ CHO PPC
Trạng thái
Tiếp theo step 1 trên.
2.Trong excel,xóa xong những cái vô dùng rồi save as txt bằng unicode.
3.Mở txt này bằng UltraEdit-32,dùng chức năng THAY THẾ,xem hình, ^p thay thành ^p</>^p,rồi ^t thay thành ^p. rồi save as txt bằng UTF-16.
4.Dùng MdxBuilder để chuyển sang dạng mdx.
Cấu hình cho mdx chính là cấu hình HTML,VD: dấu </> có nghĩ là Kết túc, <font color=red> có nghĩ là Chũ màu đỏ...
Những dấu hiệu của UltraEdit-32 như sau :
^n = dòng đầu
^p = dòng cuối
^t = phím TAB của bàn phím máy tính
Nếu em muốn làm 1 file ảnh cho tiêu đề của từ điển như các từ điển của Du làm thì làm như thế nào vậy ?
Cảm ơn Du đã hướng dẫn để mình làm đc 1 file dữ liệu từ điển
Ý bạn là làm cái trang bìa hả? VD,mình để tấm hình 1.jpg ở E:\images
viết khúc này vào MdxBuilder :
<center>
<img src="/1.jpg">
<p><font size=5 color=red><b>Từ Điển Economic</b></font>
<p><font size=3 color=blue><b> DuongTrunghuy</b></font>
<br><font size=2 color=#C0C0C0>26-10-2008 </font>
</center>
ah quên,3 file bỏ chung,bạn mở 3 txt bằng UltraEdit-32.
Select all ---> copy ---> paste.
select all cái txt 2 rồi copy tới dòng cuối của txt 1.
MdxBuilder biết tự động xếp hàng từ A - Z.
Chắc bạn đã làm đc bộ dữ liệu này rồi,những nhìn không đệp như hình A ở duối,mình muốn làm ra hiệu quả như hình B thôi,vậy thì mình phải chỉnh sữa cho Excel trước.
xem vào hình C,mình bỏ 5 giây để viết thêm mấy cột cho excel.
Cột B : <font size=5 color=red>
Cột C : nội dung cột C là copy từ cột A,tức là tên từ mục đó.
Cột D : </font><p><font color=blue>
Cột F : </font><br>
Có cái Schools Wiki này khoảng 3.0 GB, bác Du xem có convert sang được kô?
Mã:
http://schools-wikipedia.org/
Trước tiên xin nhắc nhở bạn đọc kỹ lại quy định của 4R trước khi Post bài nhé.Bạn phải Post tiếng Việt có dấu,không lần sau bài của bạn sẽ bị Del đấy.Còn Mdictionary là từ điển Hán Nôm bạn ạ.Mình có cái MedicalDictionary này không biết có đúng cái bạn bảo không.Bạn Down về dùng thử nhé.Nó là từ điển của hơn 6000 loại thuốc đó.Thân!
http://www.box.net/public/6fbmq7smqz
:( hix ! tui down về rồi mà ko mở ra dc . file này dùng phần mềm j để mở ra zậy?.
Cột F : </font><br>
Em cũng muốn hỏi bác cái đó. Chứ em làm xong thì nó như hình A thật. Cám ơn bác nhiều.
tên chủ đề là MDict v2.5 mà tìm nổ mắt chả thấy link down của v2.5 đâu, bạn nào post link lên được ko ?
Bác Du ơi cái file em làm nhưng nó kg hiện ảnh bác àh. kích thước của ảnh có phải thu nho lại kg? Em đã để ảnh ở 50x75 rồi những vẫn kg đc khi cho vào thì chỉ thấy 1 ô vuông thôi, bác júp em với
anh ơi sao em có file .txt rồi, dùng MdxBuilder để convert thì kết quả là:
-Dùng UTF-8:
Begining loading source file...
Done
Sorting dictionary...
Done!
Begin processing index...
Done!
Original index size = 0KB, compressed size = 0KB, compression ratio = 450%
Begin processing data contents...
Done!
Original text size = 0KB, compressed size = 0KB, compression ratio = 900%
Number of entries: 1
Conversion succeed!
-Dùng UTF-16:
Content is longer then 4194304 at position: 0 of the source file
Failed to load source file, process cancelled
Dùng không được. Giúp em với!
1.kích thước tơ nhất là 240x320.nên 50x75 ko phải thu nho nữa.
2.file hình ảnh với txt không đc để chung 1 disc trong ổ cứng,VD mình để txt ở disc D:\,còn hình ảnh thì phải để ở E hay F....
3.sau convert xong,copy cả 2 file mdx và mdd vào PPC.
Lưu ý: chỗ nào muốn hiển hình ảnh thì viết câu này ở chỗ đó,xem kỹ câu viết nhé,đừng viết thiếu dấu hiệu nào và nhầm khoảng cách Space.
<img src="/xxx.jpg">
-Dùng UTF-8:
Done
Done!
Done!
Done!
Conversion succeed!
-Dùng UTF-16:
1.txt ngồn của bạn là utf-8 thì trong MdxBuilder bạn phải chọn utf8 thôi,những utf 8 hỗ trợ tiếng Viết không bằng utf16.nếu trong txt bao hàm tiếng V thì tốt nhất là chuyển sang utf16 trước,rồi chọn utf16 trong MdxBuilder.
2.có lẽ cấu hình txt của bạn chưa đúng yếu cầu,bạn có thể đưa cho Du xem cái ko?
Huy làm xong nhung file có đuôi mdd co 0k thôi minh làm đúng như vậy rồi, bác jups em với
đưa txt và hình ảnh cho Du xem,(trong txt của bạn đã viết thêm cấu viết theo yếu cầu.)
có lẽ bạn nhầm định dạng ảnh rồi,VD hình ảnh là dạng *gif mà bạn gõ jpg.....
bây giờ bạn online ko?add nick yahoo:taotq
Cho mi`nh hỏi khi nào thì có dữ liệu mới của viet wikipedia vậy? Dữ liệu cũ tra Barack Obama voi John Mccain ko thấy có, với lại cũng không có hình ảnh nũa
Đây là dữ liệu em đã làm và cái lỗi khi em chuyển, bác xem xong làm cho em nhé
Link:http://battlegroundnet.com/storefiles/download.php?file=635TrungHuy.rar
Du làm ko thấy bị lỗi gì cả.bạn nhìn kỹ hình MdxBuilder xem thiết lập.(để ảnh Trung-Huy.jpg ở E:\images)
nếu bạn ko chuyển hình ảnh còn bị lỗi gì ko?
note:trong txt còn 650 hàng trống chưa xoa,và 1 số từ mục nằm ở cuối chưa có phận giải nghĩa.
cách xóa hàng trống trong UE : ^p^p thay thế thành ^p
Dù PPC nhần đc size ảnh là 240x320,nhưng cửa sổ của Mdict là 240x243(244?245?),size này mới vừa fullscreen cho đẹp.
Bjo thì Huy hiểu ra rồi. cám ơn bac Du nhé. Bác Du ơi. tại sao mà khi conver thì mdxbuilder nó lại kg đọc con số àh. em muốn làm 1 thêm 1 file dữ liệu về tài chính DN nó toàn có những con số thì có làm đc kg. Ví dụ: e muốn tra số 152, 153 nghĩa của nó là Nguyên vật liệu, CCDC chẳng hạn thì có làm đc kg bác. Mà làm các liên kết jống trong bộ từ điển viwiki của bác có khó kg. y e la, mình click vào các chữ có gạch chân nó tra nghia của từ đó luôn mà
Trạng thái
