Tổng hợp FW Cooked|Custom cho Nokia 5800XM v40.0.005
  • Thread starter Thread starter jinsk8r
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
trong tối nay hoặc sáng mai sẽ ra đời bản 15.4. định remove mấy cái bookmarks cho đỡ nặng, remove cả cái menu 12icons nữa (vào ứng dụng không nhanh), add thêm theme, ứng dụng, tắt xoay ngang homescreen, đổi lại font :( mọi người thấy thế nào cho ý kiến dùm coi :-?
ủng hộ cả 2 tay.với những thứ ko cần thiết thì bạn nên remove VD help,muicstore,....v...v
Xong bác bỏ luôn cả cái hiệu ứng tuyết rơi đi, nó làm nặng máy quá ạ.
ZoomZoom ko = SpinSlide theo ý kiến chủ quan. Nhưng mà SpinSlide ghét nhất cái hiệu ứng xoay xoay.
Đang xài Swipe nhưng lúc chuyển trang thì nền màu xám ko đẹp = màu đen :(
bạn làm bài hướng dẫn a e làm đi :P thanks nhiều :D
bài này trên 4rum có rồi, nhưng tìm chưa ra
nên coi tạm bài này
bao giờ có link , mod xóa dùm. thx
How to change apps and icons in Omnia HS.
Changing apps.
Before start you need a hexadecimal editor, I used: xvi32 and any app where you can look for apps UID’s (I used Jbaktaskman)
1.- Copy the file BI.o0001 from c:/private/10207254/themes/27101208/270513751/271063148/1.0 folder (Note: o0001 depends of your language, if your follow the steps using this file then only will be available on phones with UK English) to any place on your PC.
2.- Open the file with xvi32, press ctrl + G, select hexadecimal and write 3DA.
3.- Now go to the start of this line: *0x40000010# Zlocalapp:0x100058b3?view=0x10282D81
This line is the Telephone shortcut, to change it delete everything after Zlocalapp: and replace it with whatever UID you want.
The next line *0x40000011!! Nlocalapp: 0x101F4CCE is the Contacts shortcut; again replace 0x101F4CCE with whatever UID you want.
Next line *0x40000012!! Nlocalapp:0x100058C5 is the Messaging shortcut; replace that UID 0x100058C5 with whatever you want
And the last one is *0x40000013!! Nlocalapp:0x101F4CD2 which is the Menu shortcut; again you can replace 0x101F4CD2 that with whatever UID you want.
When finish save and proceed to change the text labels.
To change the names of the apps, do this:
Still in xvid32:
Scroll down until you see the original icons text (Go to line "1A90" to find "Telephone") and replace with the new text, each icon has 2 text labels, you must change both. Keep scrolling down to change others labels.
Make sure that the new label has the same characters length than original.
When finish, Save the file.
Changing the icons
Tools: SisContents 1.5.1, SVG icons
Copy this file ss60_toolbar_icons.mif from C:/private/10207254/themes/271012080/270513751/271063148/1.0/sources to any place on your PC.
Now open SisContents and create a New Package,
Then go to Contents section,
Add Entry --> Add file entry, select ss60_toolbar_icons.mif, OK.
Now, go to View Details, you’re going to see 4 entries, and the entries follow this order:
Entry1 = icon 2 (Contacts)
Entry2 = icon 1 (Telephone)
Entry3 = icon 3 (Messaging)
Entry4 = icon 4 (Menu)
Select the entry you want to change and click in “Replace image”, select the new SVG image.
Do the same with other entries, when finish click Close.
Now, select Extract and save wherever you want.
Making work this mod
Tip: Before replacing files disable C2Z, select another home screen and replace files, then reapply C2Z and choose Basic theme again.
Finally, replace the original files with the modified.
Copy :
BI.o0001 to C:/Private/10207254/themes/271012080/270513751/271063148/1.0
ss60_toolbar_icons.mif to C:/Private/10207254/themes/271012080/270513751/271063148/1.0/sources
ss60_toolbar_icons.mif to C:/Private/1207254/themes/271012080/270513751/271068379/1.0/sources
Restart your phone and all should work.
If you want only change the icons using the default apps, use this file: http://www.mediafire.com/?wua4ejdhnde
Replace the original file in C:/ (Look up to see the paths).
For OnmniaHD users:
"Now that we have the Rompatcher/+ and the C2Z patch working we can change basic mode too. Just copy the file bi.o0001 (depends of your language) from z:/Private/10207254/themes/271012080/270513751/271 063148/1.0 create the same directory in c:/ and now place the file there. Now you can hex edit that file and change this line z:/private/10207254/themes/271012080/270513751/27 1063148/1.0/BI.o0001 to this c:/private/10207254/themes/271012080/270513751/271 063148/1.0/BI.o0001 (line 1DC in xvid32) once you hex edited it from z: to c: you can now change any of the UID's you want."
UPDATE 1:
I've made an international modification, so you can use BTSwitch and X-Plore instead Contacts and Messaging.
Download here and follow instructions inside RAR: http://www.mediafire.com/?m2xatjlzged
Credits:
Custom apps: DJsaad1 for make it possible and gnusmas8910HD for post it @ SF
Change icons: Google
Touch icons: NaHiD
DOWNLOAD ALL TOOLS + TOUCH ICONS: http://www.mediafire.com/?zottmj4miyu
thôg báo với mọi người là mình xin bó tay chịu chết và khôg thể làm nổi bản firmware tiếp theo :(
flash đến gần chục lần....kết qả là lần nào cũg khôg bật được máy lên....:((
đặt trọn niềm tin vào bản firmware của jinsk8r :D
DONE! Đt đã hết pin sau 24+ lần Flash. Mai sẽ ra mắt CFW cho ae thưởng thức.
Đây là Preview Changelog:
http://www.box.net/shared/2305arvzvp
bạn jinks8r ơi, mình thấy để cái splas là s60 như fw#15 của tojido đẹp hơn là nokia conpotation đó bạn, còn cái bot sreen thì quá đỉnh. hy vọng ngày mai kô còn lỗi gì @@@@@@@@@@@@@@@
Em vẫn thích Zoom Zoom hơn, nếu FW mới là nó thì hay quá, em chả thấy nặng bao nhiêu, đã bật effect lúc nào cũng chậm là chuyện đương nhiên rồi :D
mình thì mình thấy bản #15.3 kết nối GPRS quá chậm , gọi 3G không được, phông chữ trong tin nhắn không phải là phông chử gốc ( chữ đậm hơn ) màng hình chủ xoay ngang khi chuyễn lại đứng thì có một cái bản gì đó , theo mình tắt xoay ngang đi là hợp lý , phông chữ trong tin nhắn thì không sao, chỉ quan trọng là kết nối 3g 5800 mà không có video call thì cung như 5530 thôi. trên đây là ý kiến của riêng mình thôi.
Đây là 1 vài cách thay đổi thông dụng cho FW . Các bạn có thể tự mod theo ý mình từ FW gốc của Nokia có sẵn TV 40.0.005
Mã:
http://www.mediafire.com/?yonj5y3hkxi
Từ khi flash bản #5 thì phần mềm joikuspot 2.250.823 không hoạt động được, nó chỉ chạy được vài kb rồi dừng. Dùng đt làm modem kết nối mạng qua pcsuite cũng không được. Anh em ai biết cách khắc phục xin chỉ giáo
Ý bạn là cái nào?
1 cái hình GIF là Symbian Corporation và 1 hình Boot .MIF là NOKIA sympviet. Bạn muốn nói mình đổi cái nào?
Đã đổi hình Splash (NOKIA xanh thành hình Symbian art (hình nền gần giống của Tojido và có thêm chữ Symbian))
Add Thêm bản white cho bạn nào thích xài theme và hình nền sáng
Fixed 2 icon RP+
@Tojido: Ông add nick này nhé jin.sk8r@yahoo.com có j anh em thảo luận thêm. Mới có mấy bí kíp hay lắm ;;) add đi tôi share cho
CFW#1 by Jinsk8r
Bản CFW chính thức đầu tiên. AE Test nhé.
Bản này mình chú trọng vào tính tiện dụng và ổn định, nên sẽ không xóa bất cứ thứ gì mặc định (chỉ thay đổi DF Theme vì Theme gốc ko có Transparent > mất thiện cảm)
REMOVED Widget mod, mở lại tính năng rung khi khóa/mở máy (do ko thể chỉnh lại 1 khi đã Flash)
DOWNLOAD: XIN TẢI CFW#2 :P
sao phần home screen như navigation bar ; full page các bạn ko để left key là telephone sẽ rất bất tiện nếu muốn làm các thao tác như *#0000# .... hoặc muốn quay 1 số lạ nào đó
Trạng thái
