TỔNG HỢP NHỮNG PHẦN MỀM FREE CHO PPC (PHẦN 2)
MetalDetector v0.2.0.0 (La bàn dò kim loại)
(La bàn dò kim loại "quí"....)
Hổ trợ WM6, 6.5 và .NET CF v3.5
Ứng dụng dò tìm kim loại, có hổ trợ âm thanh....nên thử.
MMTaskManager v1.2.100320
Quản lý TaskManager cho PPC.
• Windows Mobile 6.x Professional
• QVGA, VGA, WVGA.
.NET CF v3.5
BGSwitchPPC Thay đổi hình nền trên Today Manila tự động!
BGSwitchPPC v0.5
Thay đổi hình nền trên Today Manila tự động cho PPC
Mã:
[COLOR=Blue]Random Background Selection
Supports any resolution device
Different Image For Portrait/Landscape mode
Supports Different Directories To Select Portrait/Landscape Iamge From
Preview Backgrounds In The Config Util
Scheduling Support
Timer Support
New Background After Hard Reset Option[/COLOR]
Data Controller (ver. 1.0.1.4) fix!
Data Controller v. 1.0.1.5. Cập nhật!
Chương trình quản lý kết nối GPRS, và các kết nối khác... Tương thích các HĐH, và các laoij màn hình, cần .NetCF 3.5 trở lên.
(Tinh năng tương tự phần mềm MoDaCo Nodata )
PestBuster v1.0
PestBuster v1.0
Phần mềm chỉnh loa PPC lên tần số thích hợp để đuổi muỗi và côn trùng.
Hỗ trợ:
WM5-6.5
NET Compact Framework 2.0 trở lên
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?jdzvzkzmw25[/DOWNLOAD]
[DOWNLOAD]http://depositfiles.com/files/kyjgg8xbp[/DOWNLOAD]
[DOWNLOAD]http://rapidshare.com/files/314142163/PestBuster_PPC.ARM.cab[/DOWNLOAD]​
Metal Detector cho HD2 v0.01
La bàn, dò tìm kim loại phiên bản cho HD2
Download
Data Controller v. 1.0.1.6. Cập nhật!
Chương trình quản lý kết nối GPRS, và các kết nối khác... Tương thích các HĐH, và các loại màn hình, cần .NetCF 3.5 trở lên.
Mã:
Current Version: 1.0.1.6
 Updated version: 1.0.1.6: Small bug fix and some GUI improvements.
ZoomBarPlus V2 Beta
Phần mềm hữu ích cho các dòng máy có thanh trượt cảm ứng như TP2, TD2...
Mã:
Current features
- This is a BETA release, so it should be treated as possibly being unstable!
- Assign keycodes to tap, double tap, long tap, swipe left, and swipe right gestures on the zoom bar.
- Swipe gestures can repeat keystrokes when held, which is good for simulating holding down a D-Pad button, for example.
- Use a registry editor to change configuration settings (a config app will come soon).
- Disables itself if the user is using an application that handles the ZoomBar natively.
- Option to disable itself if the user is on a MessageBox (dialog), so as to not accidentally confirm an "are you sure" notification.
- VERY low resources used -- runs as a TRUE service and uses as close as 0% CPU as is possible by an app like this.
Future features
- Configuration app (.Net CF 3.5 required).
- New gestures: tap and swipe (with hold). Default will be D-Pad Left and D-Pad Right.
- AppToDate support
- New registry location for settings (for safety): HKCUSoftwareAvian WavesZoomBarPlus
- Per-Window Class settings: ignore (default ZoomBar), or custom gesture settings
- Screen orientation aware (optional landscape flip swipe gestures)
Xem tính năng qua Video clip
[video=youtube;jmWxwZkdFvc]http://www.youtube.com/watch?v=jmWxwZkdFvc&feature=player_embedded#[/video]​
ArkSwitch v1.1.3 Cập nhật ngày 27/03/2010
( multilingual, themable, OPEN SOURCE task manager)
Chương trình quản lý Task Manager đóng tắt các chương trình ứng dụng chạy ngầm, giúp PPC hoạt động nhanh hơn. Hổ trợ các loại màn hình và HĐH WM6.5.
Mã:
HANGELOG:
[v1.1.3]
- FIX: Much better stability in general
- FIX: Better handling of frozen apps (thx MichyPrima)
- CHG: Theming now allows for resolution-aware dynamic image selection (see config.xml for more info)
- ADD: Global memory info is back
- ADD: Process listing - swipe horizontally on the main task list page to see it (thx MichyPrima)
TouchLockPro v2.12.6
(Cập nhật 30/03/2010)
TouchLockPro sẽ giúp bạn thiết lập nâng cao các khả năng khóa và mở máy thông dựa trên các công nghệ mới G-Senser, cảm biến ánh sáng, cảm biết bút trên các thiết bị HTC mới, Phiên bản cập nhật
Mã:
[B]Version 2.12.6 (30-3-2010) Updated translations[/B]
- Translations updated with new Excel spreadsheet containing all  translations Russian translations, thanks to Vadim Bogaiskov
- Chinese Simplified translations, thanks to zhongzw
- Chinese Traditional translations, thanks to victorchen101
- Spanish translation, thanks to animalote
- French translations, thanks to YoLoLo
- Italian translations, thanks to tigro11 and ephestione
- Norwegian translations, thanks to longice
- Dutch translation, thanks to myself ;-)
Maximus Mobile TaskManager v1.4.100327
Quản lý các ứng dụng đang chạy trên PPC bản cập nhật hỗ trợ WM6.1 - WM6.5
Yêu cầu .Net Compact Framework 3.5 màn hình QVGA, VGA, WVGA
Rotate 0-90 và Rotate 0-270
App AAHRotate 0-90 và AAHRotate 0-270
Cho HĐH Windows Mobile 6, 6.5.xx
Rotate 0-90
Rotate 0-270
Tải 1 trong 2 file kèm:
TouchLockPro v2.12.8
Hỗ trợ WM6.0-WM6.1
Lưu ý: Instal trên bộ nhớ máy
Download
Vibro v1.0
Vibro v1.0
Phần mềm thiết lập tần số Rung cho cuộc gọi đến, tin nhắn SMS và e-mail. Cập nhật.
TouchPaint v1.0.2
TouchPaint v1.0.2
Công cụ vẽ, chỉnh sửa ảnh, Cập nhật phiên bản mới.
Hổ trợ Windows Mobile Pocket PC 5 , 6 , 6.1
.NET Compact Framework 3.5
