THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG WIZARD
Trạng thái
đèn flash nó cứ tự bật,lúc sáng khỏe,sáng yếu,mình đã vào phần chụp ảnh tắt nó đi mà 1 tí nó lại sáng,có bác nào biết cách xử lý không?có phần mềm nào hỗ trợ tắt nó đi không?để rom không cài phần mềm nó vẫn bị....
Sài soft này thử xem bạn:D Hay hơn phần option camera có sẵn là khi nào chụp mới flash:D và chụp đẹp hơn 1 tí nhờ có nhiều tùy chọn.
Ối giời ơi, chẳng biết tại sao, bàn phím O2 Mini S của em dở chứng, em dùng cách bác Hữu Tiến chỉ về lỗi Z-Y nhưng ko được.
Lỗi như thế này bác ạ !
Ấn nút tròn + A = ~ (đúng của nó là !)
Ấn nút tròn + S = ! (đúng là @)
Ấn nút tròn + D = @ (đúng của nó là #)
Ấn nút tròn + F = # (đúng của nó là $)
Ấn nút tròn + G = $ (đúng của nó là %)
Ấn nút tròn + H = % (đúng của nó là &)
Ấn nút tròn + J = & (đúng của nó là *)
Ấn nút tròn + K = ( (chuẩn, ko sai)
Ấn nút tròn + L = ) (chuẩn ko sai)
Ấn nút tròn + Z = ` (đúng của nó là -trên)
Ấn nút tròn + X = - (chuẩn, ko sai)
Ấn nút tròn + C = _ (đúng của nó là dấu hiệu đồng euro)
Ấn nút tròn + V = + (đúng của nó là đồng bảng Anh)
Ấn nút tròn + B = = (đúng của nó là +)
Ấn nút tròn + N = * (đúng của nó phải là =)
Ấn nút tròn + M = ; (chuẩn chính xác)
Có bác nào giúp em một cái ! Thank you !
À quên, máy em còn 1 lỗi nữa, đó là về backlight của máy.
Mỗi lần em chỉnh backlight của máy khi dùng pin là 30s và khi cắm xạc là 2 min thì máy sẽ như thế nhưng cứ Reset lại phát là coi như backlight khi dùng pin sẽ là 2 min và khi cắm xạc là 5 min >>> bực mình quá.
Bác nào biết cách khắc phục thì giúp em cái !
Thank các bác !
Báo cho mọi người biết là em đã sửa được cái lỗi dở hơi trên, may quá. Cách sửa đó là sửa value của string Locale = 0809 rồi SR lại là ok. hehe...may hóng được bác nào báo lỗi với cái value 0809 bên handheld thế là em ôm và thử luôn, ko ngờ lại ngon. ;)
Cảm ơn các bác đã xem bài ! ;)
Vấn đề của bác đã được đề cập ở box hack registry rồi.BÁc lại làm một phát 3 bài liên tiếp thế này thì kinh quá!:)
Làm gì có bác ơi ! Em đọc hết cả 20 trang bên hack registry cũng làm gì thấy mấy vấn đề của em đâu.
Về phần bàn phím thì bác Hữu tiến chỉ đề cập tới value 0407 của Locale chứ đâu có 0809
về backlight thì cũng chỉ đề cập tới light của keyboard chứ ko có cách thay đổi thời gian hiển thị backlight.
:P :P :P
Xin lỗi admin nhé em ko biết post bài vô đâu nữa nên đành post vô đây
Em muốn hỏi các file .cab có phải chỉ dùng được khi kết nối với PC bằng Microsoft Active Sync hay thế nào ? File nao thi có thể chạy luôn trên thẻ nhớ còn file nào phải dùng đến Microsoft Active Sync ?
Các bác hướng dẫn em với.(máy em là O2 minis)
Thank nhiều.
Thank nhiều.
_ file .cab là file cài trực tiếp trong đt, muốn cài ứng dụng ở dạng file .cab thì chỉ việc copy lên thẻ nhớ qua cardreader hoặc sync với máy tính rồi copy lên ppc.
_ ngoài các ứng dụng cài ở dạng file .cab thì còn các ứng dụng đóng gói dưới dạng exe chạy trên nền windows của pc. với các loại app này thì phải dùng ASync (tức là cắm ppc với pc, sau khi AS báo đã connect thì chạy file .exe trực tiếp trên máy tính, rồi nó sẽ bung file .cab vào ppc hộ bác, rồi yes or no, tùy bác)
nếu mới dùng bác nên sang thread "Nhg vấn đề cơ bản khi mới dùng ppc" mà châm cứu
Xin nói rõ ở đây Wizard là tên chung cho các loại máy như O2 XDA MiniS, T-Mobile MDA Vario, I-Mate K-Jam....
Công cụ: download file dưới đây về:
http://www.mega-file.net/file.php?fi...8e623a92690bf6
Tất cả các công cụ đều có trong file nén trên rồi.
Bắt đầu như sau:
Download file nén về unzip ra được 1 thư mục, sau đó unzip nốt 2 file RUU_SPLASH.zip và winhex.zip ra 2 thư mục tương ứng. Sau đó cài Winhex và đăng kí = file Keygen sẵn có. Nếu bạn có chương trình Hex Editor nào khác thì ko cần dùng Winhex nữa.
Lấy 1 file nk.nbf ở trong 1 bản ROM Upgrade bất kì nào đó. Copy vào trong thư mục SplashScreenStuff chứa các công cụ trên.
Tiếp theo vào chương trình Command Prompt (Start - Run - cmd). Sau đó chuyển đường dẫn về thư mục trên.
Tiếp theo gõ dòng lệnh sau:
typho5.exe -x nk.nbf
Dòng lệnh này sẽ lấy các hình ảnh ở trong file nk.nbf. Sau đó ta sẽ có các file mới sau ở thư mục SplashScreenStuff:
80040000-OS.nb
96000000-GSM.nb
9b000000-Extension.nb
90000000-IPL.nb
91000000-SPL.nb
92000000-Splash.nb (cái chúng ta cần)
9d000000-HTC.nb
Sau đó giữ lại file 92000000-Splash.nb và xóa các file khác đi.
Bước tiếp theo là chọn 1 hình ảnh mà bạn thích làm hình ảnh nền. Có thể dùng chương trình Paint của Windows sẵn có để edit 1 ảnh, chỉnh sửa cho nó có đúng kích thước là 320x240 điểm ảnh và save thành file .bmp rồi copy vào thư mục SplashScreenStuff
Tiếp theo, chạy file nb_image_converter_859_418_826.exe, mở file .bmp vừa tạo thành rồi convert thành 1 file .nb (giả định là file splash.nb)
Lúc này trong thư mục SplashScreenStuff ta sẽ có 2 file .nb là 92000000-Splash.nb và splash.nb .
Mở chương trình Winhex (hay chương trình Hex Editor nào mà bạn có) rồi mở 2 file .nb trên.
Ở phía trái của file splash.nb bạn có thể thấy File Size của nó là: 153,600 bytes còn với 92000000-Splash.nb là: 196,608 bytes. Chú ý File Size của 92000000-Splash.nb sẽ không thay đổi trong quá trình chúng ta edit.
Bây giờ mở cửa sổ chỉnh sửa file 92000000-Splash.nb và copy các ký tự từ giá trị 00000000 tới 0000001D bằng cách ấn Ctrl +V hoặc Edit - Copy (xem thêm hình winhex2.jpg trong thư mục SplashScreenStuff\splashscreenimages)
Sau đó quay sang cửa sổ chỉnh sửa file splash.nb, đặt con trỏ ở giá trị 00000000 rồi Ctrl + V hoặc Edit - Paste để Paste đoạn ký tự trên. (sẽ có 1 bảng thông báo, ấn OK để tiếp tục)
Sau đó dùng lệnh Select All (Ctrl + A) rồi Copy (Ctrl + C)
Tiếp theo quay lại cửa sổ chỉnh sửa file 92000000-Splash.nb, đặt con trỏ ở giá trị 00000000 rồi ấn Ctrl + B (chú ý!!!) - sẽ có 1 bảng thông báo, ấn OK để tiếp tục.
Chú ý là sau khi công đoạn này hòan thành, File Size của 92000000-Splash.nb vẫn fải là 196,608 bytes, nếu ko fải thì chứng tỏ bạn đã làm sai 1 khâu trong các công đoạn vừa rồi
Sau đó bạn Save file 92000000-Splash.nb. File splash.nb ko cần thiết fải Save.
<Phù, sắp xong rồi >
Mở file nb2nbf_tornado.exe.
Điền các mục sau, các mục khác ko cần quan tâm:
Model ID: WIZARD
Language: WWE
Chú ý mục CID phải để trống
Check mục File #1 và chọn file 92000000-Splash.nb bạn vừa edit.
Start Address là 92000000 and Image name là Splash Screen
Length (độ dài) fải là 196608.
Đặt tên Output file là nk.nbf
Sau đó Click Translate. Sẽ có thông báo rằng bạn đã chuyển đổi thành công.
File nk.nbf tạo thành fải có dung lượng là 193 KB (197,632 bytes)
Để kiểm tra lại ta có thể dùng TyphoonNbfTool_04.exe, mở file nk.nbf vừa tạo thành. Sau đó ấn chuột fải vào dòng chữ Splash Screen và chọn Extract Image xem có đúng hình mình đã chọn không.
Phù lần 2, sắp xong rồi
Bước cuối cùng là copy file nk.nbf vào thư mục RUU_SPLASH, sau đó chạy file ROMUpdateUtility_Wizard_NoID.exe. Bước này giống như 1 chương trình UP ROM bình thường tuy nhiên bạn không bị mất dữ liệu nên không phải lo .
Fần Upgrade sẽ diễn ra rất nhanh và máy của bạn sẽ không sao, yên tâm hehe.
Sau đó mọi việc đã xong và bạn có thể tận hưởng thành quả lao động khá vất vả của mình ^_^.
Thêm 1 tí nữa, với các bạn thích đổi Welcome Image (cái hình thứ 2 sau hình Boot Image) thì mọi việc đơn giản hơn nhiều.
Chỉnh sửa 1 file ảnh rồi để nó có kích thước 320x240, sau đó save thành file .png và để tên là welcomehead.96.png. Tiếp theo copy trực tiếp vào thư mục Windows của máy và tất cả công việc đã hòan tất ^_^.
các bác thank gium em phát
máy của em O2miniS hiện đang dùng
Rom version :2.16.9.1 WME
Rom Date :2/6/06
Radio VerSion : 02.07.10
ExtRom : 2.16.9.101
Của IMAte
Bản Rom này đã ngon chưa ạ . mong các huynh cho ý kiến
em đọc hơn 20 trang mà chưa thấy cái soft để Oc dòng wizard . ai có cho em cái soft nhé . em dùng MiniS
Các bác ơi giúp em cái. Em đang xài con Dopod 838. Lúc trước xài thẻ 256M thì không thấy hiện tượng này, sau đổi sang 1G thì có 1 biểu hiện khó hiểu như sau:
- Khi vào nghe nhạc ở Window Media, nghe xong thoát ra, vào phần Memory để tắt các chương trình đang chạy, tắt xong, phấm vào "X" để thoát ra thì phải chờ khoảng 7s mới thoát ra ngoài được. Khi xài thẻ 256M là nó thoát ra liền.
- Em xài Pocket Music, em "exit" để thoát ra cũng gặp tương tự.
- Đã thử 2 cái thẻ mà vẫn như trên.
* Các bác giúp em nhé
Bạn thử tìm thẻ khác xem sao?Có thể thẻ 1G của bạn bị lổi nên tốc độ truy xuất tập tin bị chậm lại đó
cho hỏi tại sao máy của em khởi động lên ngang màn hình Qtek thì đứng, HR cũng kô được. Mong các bạn chỉ dùm em.
Rom Date :2/6/06
ExtRom : 2.16.9.101
Của IMAte
Bản rom và radio của bạn khá cũ rồi. Bạn qua chuyên mục PPC-Kỹ thuật Rom để tìm hiểu, lựa chọn các bàn rom mới hơn cũng như kỹ thuật uprom cho dòng WIZARD nhé.
Muốn tìm soft OC cho dòng WIZARD nói riêng và phần mềm cho PPC nói chung bạn qua chuyên mục PPC-Phần mềm ứng dụng nhé. Mình gửi kèm luôn phần mềm OC cho WIZARD, nhớ tìm hiểu hướng dẫn trước khi sử dụng nhé. Chúc vui :)
Anh Tiến em đã thử 3 cái rồi nhưng điều như vây? Nếu nó bị như vậy thì có ảnh hưởng gì không anh? Giúp thằng em cái nha.
-Hy vọng do lổi phần mềm,bạn thử HR hay tìm bản rom khác mà up thử xem\
-Vệ sinh lại khe đọc thẻ của PPC
Mong là hết bệnh nhé :D
cảm ơn bạn. cho mình hỏi thêm hiện nay bản Room WM6.0 cho dòng Wizard đã chạy tốt , ổn định và có nhiều phần mềm tương thích với nó chưa ? mình đang phân vân không biết có nên up lên Rom WM6.0 hay không nữa, mọi người cho ý kiến với
Soft nào chạy trên WM05 được thì hoàn toàn có thể chạy trên WM06.
Tính ổn định tùy cảm nhận mỗi người vì WM06 hiện giờ chỉ là bản beta(rò rỉ từ MS).
xin lỗi bạn coàyhể giúp mình cách cài đặt và sử dụng chương trình này được không . mình kém về khoản tiếng anh , không hiểu gì :( . giúp mình với
òh , vậy hả bạn . thế thì ngon quá , em sẽ up liền . tiện đây cho em hỏi , theo kinh nghiệm mọi người thì bản rom WM 5.0 va WM 6.0 bản nào ổn định , ngon nhất
Tai nghe cho Qtek 9100
Mình dùng con Qtek 9100 và vừa mua cái tai nghe dành cho O2miniS. Nhưng mà cắm vào nghe thấy mất âm giọng chính, toàn nghe thấy nhạc, nói chung là rất chán. Ko dùng được chức năng nghe - nói bằng cái tai nghe đó khi đàm thoại.
Bác bán tai nghe bảo do bản Rom, nhưng mình thử up Rom PDAViet3 thì vẫn thấy thế. Cắm sang máy T-Mobile cũng dòng Wizard thì thấy nghe tốt.
Không hiểu là do lý do gì. Mong các bác chỉ cho em ạ!
Trạng thái
