THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG WIZARD
Trạng thái
Mấy a ơi sao con mini S của em tự nhiên có bảng báo lỗi ghi là "Cannot execute \Windows\atWakeup.exe" em tắt rồi nó lại hiện ra hoài
NHững lỗi thế này bác cứ vào startup ở windown(nếu máy đã có startupman ở setting thì dùng cái này bỏ đi tốt hơn),xóa file đấy đi.KHông cho xóa thì chạy taskman để close nó đã rồi xóa.Tốt nhất nên đoán xem nó của soft nào.CÓ thể bác remove không hết!
Mình vừa mua con o2 mini s dùng. Test ko kỹ => về nhà mới phát hiện ra lệch mất cảm ứng. Nhưng lạ một cái là sau khi HardReset => thì nó ko bị, cài một số chương trình vào nó mới dở chứng các bác ạ, bực mình quá, mua o2 chỉ để nghịch phần mềm, mà giờ như dậy. Bác nào có kinh nghiệm thì cho em một lời khuyên với
Bạn đang dùng bản Rom nào?Up lại bản khác 99% sẽ hết.
Làm thế nào để biết máy đã Unlock và Unlock CID???
Làm thế nào để biết máy đã Unlock và Unlock CID??? Mong các a chỉ hộ. Em dùng O2 MiniS - IPL/SPL: 2.21 E đã Unlock máy rồi nhưng vẫn kô uprom được. khi unlock xong thi IPL/SPL vẫn nhw thế!
Bạn chạy lại tool Unlock CID. Nếu đã unlock rồi thì cũng không vấn đề gì, nếu chưa thì máy của bạn sẽ được unlock thôi mà. Theo kinh nghiệm của một số bạn khác thì bạn phải hạ IPL/SPL về 1.xx rồi mới tiến hành unlock thì mới unlock CID thành công. Chúc vui :)
Em đang dùng miniS và khi em tắt máy tháo pin ra, sau đó khởi động lại thì đồng hồ lại phải cài lại ngày, giờ (mặc định là 12h năm 2005). Em đang dùng WM2k5.
Các bác cho hỏi đây là mặc định của miniS hay máy em có vấn đề nhỉ?
bình thường máy có 1 pin gắn trên mainboard (giống như pin CMOS trên PC), nhg pin này chỉ dùng đc 1 năm thôi thì phải ( vì ngày trước e dùng, tháo pin ra ko phải chỉnh ngày giờ).
còn cái ngày mặc định là bao nhiêu thì đó là ngày release cái ROM của bác đang dùng. Nếu là ROM năm 2005 thì cũ quá rồi, bác up ROM mới đê ;D
vì mới lấy miniS nên cũng ko rành lắm. Thông số Rom của mình là 1.5.4.2 WWE, Radio 01.09.10 (chắc là cổ lắm nhỉ :( ). Bác nào bit Rom mới nhất dùng cho miniS mà ổn định ko, vì em thấy các bác up Rom xong toàn kêu lỗi này lỗi nọ nên cũng chưa dám up Rom mới
Bạn qua Box Uprom mà xem các bài đánh giá về các loại Rom khác nhau để chọn cho mình 1 Rom phù hợp nhé. Lưu ý xem kỹ cách Unlock CID (nếu là G3 - chắc máy bạn là G3) trước khi uprom. Tất cả những gì bạn cần đều đã có trên 4R, chịu khó tự nghiên cứu đi :D.
bác Út ơi, cho em hỏi một chút về của em. em thấy mấy cái hình today của nhiều người có nhiều icons trong cái bar ở dưới cùng của màn hình ấy, làm sao em bỏ icons hay shortcuts vào đó được. em có post hình minh họa đây
bác chỉ em nhé. cám ơn mọi người
em xin gởi các bác 1 file cab em tìm được bên xda-dev. file cab bao gồm mấy cái reg hack để tăng tốc độ của con Wizard. khi mới mua máy em đã cài cái này vào trước rồi, nên kô biết so sánh với máy chưa cài. chúc vui :D
Bác dùng PHM Traylaunch>Chịu khó tìm nhé!Mình không mang máy đi nên không up được.Nhưng nếu dùng PV4 của anh út thì có cái traylaunch này đấy.
Anh em nào dùng Mini S cho em hỏi cái là máy em chip G4 đã up rom lên bản Super rom nhưng tại sao không thể cài bất kỳ bộ gõ nào đc các bác ạ ! Cài thì vẫn cài đc nhưng ko thể sử dụng đc , trong bảng chọn Keyboard vẫn xuất hiện bộ gõ đã cài nhưng khi chọn nó thì ko được mà toàn quay về mặc định của máy là Keyboard ! Em đã HS và Up rom khác rồi mà vẫn không được ! :((
:( Máy mình vừa up lên WM6 PV4 của diễn đàn nhưng không hiểu sao cái bàn phím bị lộn chữ Y thành chữ Z....anh em nào biết cách sửa lỗi này thì chỉ cho mình với....Máy mình là O2 miniS..
Bạn quay lại trang 1 của thread này (bài 10) để xem cách giải quyết do anh HuuTien hướng dẫn nhé. Chúc vui :)
EM tìm ra đc lỗi rồi các bác ạ ! Cứ cài Plugin Today của SPB hay Ilauch vào thì đều bị mất bàn phím ! Cứ Remove nó đi thì gõ tiếng Việt vô tư nhưng cài vào là bị lỗi ngay , ai bị như em ko nhỉ ? Em đã up lên WM6 rồi mà vẫn thế :((
Mình dùng không sao cả.Cả pocket plus và launch.Mình dùng bản PV4.
thanks bạn nhé. mình ko dám up len ROM WM6 nên kô biết, nhưng sẽ tìm cái PHM Traylaunch để xem sao :D
Đèn màn hình của con O2 MiniS không sáng hết cỡ!!!
Mình dùng 1 chú O2 mini S đèn của nó không sao chỉnh sáng hết cỡ được, đã hỏi một số nơi, người thì nói hỏng cáp, người thì nói màn hình yếu...
thực tế mình đã nhờ 1 chú thợ (chú này bán cho mình con máy này ở Đặng Dung) thay cái màn hình sang cái main khác, thấy bình thường, hễ cứ lắp vào cái main của mình là đèn lại tối thui, lờ lờ ,... khó chịu quá,...
Có bác nào dùng con này bị bện tương tự cho mình biết cách giải quyết với, hoặc sửa ở đâu, báo cho mình biết nhé....
1 vấn đề nữa là cái nút volume trong khi tháo lắp, các chú ấy cũng làm chết của mình luôn, không biết thay ở đâu... giá cả bi nhiêu....
Note: Đã dùng thử rất nhiều ROM khác nhau, nhưng không hề thay đổi.
help ... tks...
Trạng thái
